Direction assistée MGB
Doc technique, certificats, publicités, etc.
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
Bonjour ! Est-ce que quelqu'un a des idées sur le sujet ?
Merci!
Re: Direction assistée MGB
le sujet
il existe des spécialistes.
ETIENNE7
Merci Saby !
Je connais, mais il y a surtout Easysteering en Angleterre qui est moins cher : 900 £ pour l'équipement ou 1800 £ montage compris. Ze problem is, qu'ils t'envoient le matos tel quel, à toi de de debrouiller pour le monter ! Ils disent que tu peux leur téléphoner ( in english of course !), mais ils ne fournissent pas de notice de montage. Ceci dit, même chose pour Fontline, pour les rotules à roulement à bille ( qui n'apportent aucun changement , même si l'idée est séduisante ). Ca me semble incroyable que des "ingénieurs" puissent proposer des equipements sans avoir de plans !
Ce que je cherche, c'est un retour d'expérience de qq'un qui aurait monter une DA sur une MGB.
Ceci dit, encore merci Saby de ta réactivité, et comme d'habitude, de tes bons conseils.
PS: Il y a aussi AliExpress à 600 €, mais là...!
notice
il ne fait guère de doutes que pour un mécanicien ou un «bricoleur» averti le changement d’une colonne de direction ne présente pas de difficultés particulière. sinon il est clair que avec ça la mgb devient une bagnole avec direction assistée :-). nous ne parlerons pas de ce qui fâche …
ETIENNE7
Merci Saby ! Tu as quand pris le temps de prendre ton p'tit déj' quand même ?
Super, tes photos, grâce à toi, j'y vois (unpeu) plus clair. On m'avait parlé de soudure, je comprends mieux, là.
Easysteering demande qu'on lui envoie une colonne de direction en échange de celle qu'il t'envoie.
Tout ceci n'est pas très clair.
Il y en a une sur e-bay UK à 400 £ d'occasion, jamais montée qu'il dit le monsieur, regarde, ça ne me semble pas complet
Ensuite, il y a une partie éléctronique, ouske ça se branche, mystère ...
Enfin, tout ce que tu pourras m'envoyer is welcomed.
PS: Pourquoi une DA ? Biscote depuis que mon fils m'a offert une TC pour mon petite Noël, je goute à une direction légère. Et du coup, délaissant ma Mercedes roulant au mazout, je me sert de ma B comme voiture de tout les jours, y compris les créneaux en ville. Tu verras, quand tu auras mon âge !
Tu verras
je vois, j’ai 80 ans :-), mon problème avec la mgb c’est de descendre dedans, et d’en sortir …
celle de ebay je n’achèterais pas, ce n’est pas un kit plug and play.
je pense que il n’y a que une connexion électrique à faire, c’est le boîtier de la direction qui gère …
ETIENNE7
C'est vrai, ce qu'on dit: tu es un génie !
Comment fais tu pour mettre une photo comme ça sur le Forum ?
Autre chose, avant que tu ne partes à ta sieste matinale:
Il y avait une case "rechercher" autrefois. Ousk'elle est partis ?
PS: a 82 ans, j'entre sans problème mes 180cm dans la voiture. Plus dur, c'est d'en extraire mes 100Kg ! Faut dire que j'ai longtemps couru en Caterham, ça aide.
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
Bonjour quelle est la marque de pneumatiques sur cotre B ainsi que les dimensions? Egalement quel type de volant ?
Normalement avec les pneus et un volant adéquats la direction n'est pas si lourde
XK22
Message par XK22 »
Pour info, notre petit garage de quartier a installé cette DA sur le XK150 d'un copain pour moins de 300 € (pièce comprise) ...
C'est une DA pour Clio III comme celle-ci : https://ovoko.fr/les-pieces/noa84999-82 ... -direction
ETIENNE7
Lotus 11 : des Avon 70 x 170 (!) et Moto lita de 14 ", 35 cm. Je remetrai bien un volant d'origine ...
Mais la direction n'est lourde qu'à l'arret, pas en roulant. Ze problem is, que je doit pas mal maneuvre pour la sortir du garage .
ETIENNE7
XK22: Génial ! Faut je vois mon mécano pour s'il peut faire ça. Mais comment on fixe le mécanisme sur la colonne de direction ? Car pour 120€, on peut prendre le risque !
:party:
ETIENNE7 a écrit : 17 août 2026, 15:16 Bonjour ! Est-ce que quelqu'un a des idées sur le sujet ?
Merci!
Oui ... pourquoi faire ?
Un risque de panne supplémentaire ?
Sur une Jag XK150, je veux bien, mais sur une B... :suspect:
JAG VS MGB.png (223.32 Kio) Vu 1008 fois
300 euros... en liquide ? :)
ETIENNE7
JMAU: A 18 ans, en 1962, on avait acheté à 3, une vieille XK120 pourrie, et quand elle voulait bien démarrer, on manoeuvrait sans problème à Paris. Mais voilà, dans le Médoc, en 2026, à 82 ans ...
ETIENNE7
LOTUS11
année : 1965
ETIENNE7 a écrit : 18 août 2026, 09:38 Lotus 11 : des Avon 70 x 170 (!) et Moto lita de 14 ", 35 cm. Je remetrai bien un volant d'origine ...
moi je commencerai déjà par remettre le volant d'origine et faire un essai..35 CM c'est ce que j'ai sur ma 78 et c'est bien petit.
Je ne connaît pas le "touché" de route du Avon, mais avec du 165X14 Continental et un volant d'origine la B c'est presque un vélo à conduire..
ETIENNE7
Je suis bien d'accord, une fois la voiture en mouvement, plus de problème. Là où il y a problème, c'est la voiture à l'arret, dans un endroit exigu.
En tout cas, merci à tous pour vos contributions.
J'ai rendez-vous jeudi matin avec mon mécano pour lui soumettre l'idée de XK22, quitte à acheter une pompe de Clio neuve.
je vous tiedrai au courant, of course !
une pompe
la direction assistée de la Clio est, également, électrique, pas de pompe. un bon «bricoleur» pourra certainement adapter ce type de moteur sur une colonne de direction de mgb, mais ce n’est plus du «bricolage». la difficulté viendra sûrement de l’adaptation «électrique» aux caractéristiques de la mgb …
il est possible que le «kit» vendu par l’Anglais soit un moteur de Clio, avec les pièces pour l’adaptation à la mgb.
ETIENNE7
Merci Saby !
Mais je ne vois pas ce qui actionne un mécanisme pour assister la direction. Je vais aller demain chez Renault me faire montrer des DA de Clio pour mieux comprendre. En me promenant sur internet, j'ai vu que maintenant les DA se montaient sur les crémailleres et non pas sur la colonne de direction. Je vais prendre le diametre de ma colonne de direction et chercher dans les garages de ma sous préfectures des DA avec un diametre identique. More news later ...
j
Le direction assistée (électro ?) hydraulique nécessite une crémaillère spécifique (vérin intégré) alors que l'assistance électrique s'intercale sur la colonne de direction.
https://www.autobutler.fr/services/boit ... n-assistee
XK22
Message par XK22 »
ETIENNE7 a écrit : 18 août 2026, 09:41 Mais comment on fixe le mécanisme sur la colonne de direction ?
Je n'ai pas suivi en détails.
XK22
Message par XK22 »
JMAU a écrit : 18 août 2026, 09:46 300 euros... en liquide ? :)
Non, non JMAU, ;-) : avec facture pour le dossier à passer à la DREAL
les crémaillères
à mon avis l’installation d’une crémaillère à assistance électrique sur une mgb risque d’être très difficile, voire impossible pour cause d’encombrement. l’installation sur la colonne de direction ne pose pas de problèmes
ETIENNE7
Merci XK22 !
Voila, j'ai acheté la direction d'un Clio pour 70 €. Manque l'electricité. Je la reçois mercredi prochain. Je vais aller chez Renault acheter ce qu'il manque. Puis je refile le Mistigri à mon mécano...!
https://ovoko.fr/les-pieces/dxp619-7700 ... irection/a
mon mécano
il va avoir du travail :-).
la vidéo montre l’adaptation sur un Transit, le boulot pour une mgb sera sans doutes comparable …
dans la vidéo il n’explique pas l’adaptation «électrique» qui est peut être un peu ardue. apparemment il y a un GPS qui permet de gérer la vitesse.
https://www.youtube.com/watch?v=K_vDhMbP7JU
colonne de direction de Clio
Une personne a fait quelques photos avec une DA provenant d'une Opel Agila : https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... 489/page-2
Le plus important d'après moi, c'est d'avoir de très bonne soudures au niveau des jonctions des tubes et d'avoir une bonne fixation de la platine moteur sur la voiture.
Si on utilise seulement les fixations d'origine sur une MGB MK1, c'est sûr que ça va s'arracher.
A voir aussi si c'est compatible avec une dynamo (Toujours sur MK1)
J'avais pensé à faire la modification sur la mienne mais en fait la direction n'est pas si lourde. J'ai plus de mal avec le freinage non assisté, ça surprend toujours lors de premier freinage lorsqu'on passe d'un véhicule moderne à nos MGB :D
