KIT MIKE SATURE
ALAIN33
Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
KIT MIKE SATURE
Message par ALAIN33 »
Bonsoir a tous
Je relance un post en demandant a tous ceux qui sont passés aux FCC MS de donner leur retour après plusieurs mois, voir années d'utilisation
Alain
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Bonjour a tous
Pour lancer ce post voila les réglages réalisés sur mon FCC KIT MS:
- AV/AR 2 cales extr pivot et 5 cales intr pivot
Le déplacement de 2 cales (en epaisseur) représente 0 degrés 30' (0.5 degrés)
- les amortisseurs on part de 0, molette à fond sens anti horaire et durcissement clic sens horaire 16 AV et 18 AR (peut être trop fort)
- les ressorts, début du filetage jusque sous la rondelle contre écrous serré sur la rondelle ecrou 13 filets AV et 9 filets AR (peut être trop comprimé)
Ceci me donne une hauteur de caisse centre moyeux de roue à l'arrondi de l'aile de 360mm AR et 355 mm AV
Je trouve que ça tape un peu et je ne suis pas globalement très satisfait de ce kit, mais bon tres nettement mieux que SUPLEX
Peut être devrais-je revoir les réglages
Et vous, vos reglages, vos ressentis....?
Cordialement
Alain
JMC46
année : 2001
Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
Re: KIT MIKE SATURE
Message par JMC46 »
Juste une remarque sur le réglage des amortisseurs .
En général , le réglage se fait à partir de la position complétement fermée ( vissage à fond ) . La raison est que cette position correspond à la position ou l'aiguille qui limite le passage de l'huile ferme complétement le passage . Et donc , on dévisse et on compte le nombre de tours depuis cette position . Le nombre de tour est approximativement 24 . Une position -6 est un réglage circuit ( trés dur donc) . Sur route c'est plutôt -16 ou moins 20 comme base de départ .
JMC46
année : 2001
Re: KIT MIKE SATURE
Message par JMC46 »
ALAIN33 a écrit : 30 mars 2026, 13:03 Bonjour a tous
Cordialement
Alain
Bonjour Alain , je suis en train d'aider un collègue Anglais à monter le kit Mike Satur sur sa MGF VVC . Aujourd'hui on a démonté les supplex et le bras supérieur , demain on monte le kit . Tu indique 2 cales ext et 5 cales int . Comment es-tu arrivé à ce réglage ? Merci de l'info .
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
J'avais fais un calcul assez grossier de la position angulaire de l'axe en partant de l'info de MIKE à savoir que 2 cales représentent un déplacement vers l'intérieur ou l'extérieur de 0.5° ce qui semblait donc m'orienté vers 2 cales exter pivot et 5 cales inter pivot
Ce qui est sur c'est que 7 d'un coté ou de l'autre ne marche pas
Ainsi j'arrive à un bon résultat
Par contre je dois vérifier car j'avais un problème sur la roue avant gauche sur laquelle j'ai mis 4 exter pivot et 3inter pivot
A ce jour tout est ok, je n'ai pas d'usure de pneu
Il me semble que JACQUES a un réglage a peu prés identique
Il est dommage que les personnes qui ont fait le remplacement ne se manifeste pas sur le forum
Bon courage
Alain
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Le JACQUES en question est JACQUESV01
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
MESSAGE A CEUX QUI SONT PASSES AU FCC KIT MS
Cela serait super que chacun apporte son expérience sur le montage des KIT FCC qu'ils ont monté et sur les réglages
Certains ont besoin d'informations
Merci pour eux
Alain
JMC46
année : 2001
Re: KIT MIKE SATURE
Message par JMC46 »
Au montage j'ai mis 5 cales extérieur et 2 intérieur . Effectivement cela donne beaucoup de carrossage . On va corriger cela .
Je viens de terminer le montage à l'arrière . J'avoue que j'ai maudit Mike car la notice en anglais sans dessins et des vidéos Youtube sur des versions qui ne correspondent pas au dernier kit , c'est plutôt moyen . J'ai du redémonter 3 fois afin de trouver l'ordre de montage qui permet de passer au chausse pied tout cela sans que cela touche la carrosserie . De même qu'il a fallu retoucher les plaques écarteur de la barre anti roulis sinon la barre touche le ressort de la suspension ....Par contre le bras supérieur touche le subframe en position basse , donc la butée caoutchouc ne peut remplir son rôle de butée ... L'essai sur route avec des suplex à l'avant et Mike satur à l'arrière montre effectivement une forte amélioration avec la suppression des Suplex .
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Bonjour a tous
Oui c'est un peu compliqué avec Mike
JMC, le montage AR est un peu ch...t, donc j'ai découpé la carrosserie au droit des KIT et j'ai reformé la partie découpée avec une plaque que j'ai fixé par des vis
bon courage
Alain
JMC46
année : 2001
Re: KIT MIKE SATURE
Message par JMC46 »
Pas con : effectivement la présence de cette tôle est ch..te comme tu dis . Elle pose même problème en cas de changement des sphères d'azote. C'est quand même gonflé de commercialiser un kit avec des vidéos qui concernent des anciennes versions ( avec la fixation de l'axe haut du ressort sur une pièce rapportée que l'on peut fixer par l'intérieur du compartiment moteur ) , alors que le kit nécessitait une assemblage de l'axe haut AVANT de monter la platine ...
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Bonsoir
Je vais essayer de trouver une photo de cette plaque
Alain
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Bonsoir à tous
Alors JMC ou en es-tu de l'installation de ton kit?
Désolé je n'ai pas pu faire la photo de la plaque comme dit précédemment
Il est franchement très dommage que ceux qui ont installés des kit MS, ne se manifestent pas!!!!
Alain
JMC46
année : 2001
Re: KIT MIKE SATURE
Message par JMC46 »
J'ai pu finaliser en un week end la suspension arrière . Malgré les indications sommaires , voire fausses de Mike Satur sur sa feuille de choux et ses vidéos you tube ... Lors d'un essai routier avec Supplex à l'avant et Mike Satur à l'arrière , effectivement le comportement arrière est plutôt sympa et inspire confiance. Comme j'avais besoin du garage j'ai rendu la voiture à mon collègue Anglais , en charge pour lui de faire monter l'avant chez un garage du coin orienté voitures vintage . En résumé , le matos semble un bonne base mais l'aide d'une personne qui a déjà monté le kit est fortement recommandé . Par exemple Mike fourni le kit avec un "exemple d'assemblage" avant gauche , au client d'assembler les 3 autres . OK . Mais dans cet exemple le subframe n'est pas présent et cela pose des tas d'interrogations , alors qu'il aurait été simple de simuler et matérialiser l'emplacement de la liaison avec le subframe ...
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Bonsoir a tous
Merci JMC pour tes conseils je vais essayer de reprendre le réglage de mes amortisseurs comme tu préconise (a max sens horaire et devisser jusqu'à -16
Quant aux ressort je crois qu'ils sont trop comprimés à 13 et 9 filets visibles sous le contre écrou pour amener la carrosserie autour de 355/360
J'avais vu sur des photos 5 à 7 filets apparants, donc moi je suis trés loin de cela
Je suis passé par toutes les phases, spheres, suplex, MS FCC
Trés franchement aujourd'huit je ne suis pas trés satisfait de mon kit MS FCC, assez inconfortable sur route dégradée et dans les ornières ça tappe fort
Pour l'instant je lie ce problème à peut etre un mauvais réglage de ma suspenssion
Il y a deux mois j'ai conduit une F avec sphères au top, quel confort et bonheur de conduire cette voiture
Quand mes petits camarades du RECONDITIONNEMENT des sphères auront abouti (dans peu de temps) je vais probablement remettre CACAOUETTE (c'est le nom donné à la voiture par les enfants de l'ancien propriétaire TONAT) dans sa configuration d'origine avec sphères RECONDITIONNEES, les vrais...
Bonne soirée
Alain
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Bonjour a tous
Je remonte, une fois de plus, ce sujet afin que nous puissions échanger sur le système FCC KIT MS car à ce jour un nombre certain de ces kit sont installés sur les voitures.
On est d'accord sur le fait de dire que ce KIT est bien conçu, mais des conditions de montage pas toujours simples du fait de manque de description de la part de MS et surtout d'informations sur les réglages nominaux.
En reprenant les messages sur le sujet depuis plusieurs années (voir les sujets KIT SUPLEX / KIT MIKE SATUR et Amortisseur MGF Mike Satur je n'ai retrouvé que très peu d'informations sur Ces réglages que je vais reporter ci- après:
AMORTO REGLAGE DURETE AMORTO COMPRESSION RESSORT
nbr clic AV nbr clic AR nbr filet AV nbr filet AR
RAIZ SPAX 8 12
ARNAUD 69 GAZ 14 18 4/5
JACQUES GAZ 4/5 6 ?
MACGU 8 8
ALAIN GAZ 16 18 13 9
Pour ceux qui se retrouvent dans le tableau ci dessus merci de compléter ou modifier
Beaucoup d'échanges dans les POST suivants
Amortisseur MGF Mike SATUR
Pour ma part je me suis exprimé sur mon ressenti (voir mes messages), je ne suis pas très satisfait, j'attends un peu la suite du travail de Michel sur les sphères RECONDITIONNEES (pas les RECOSMETISEES....), mais je pense que pour la troisième fois je vais changer la suspension et remettre des sphères
Cordialement
Alain
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
C'est un peu touffu je n'arrive pas à intégrer un tableau
Re: KIT MIKE SATURE
Edit :
Code : Tout sélectionner
| Nom        | Amorto | Réglage dureté  | Réglage dureté  | Compression ressort | Compression ressort |
|            |        |  nbr clic AV    |  nbr clic AR    | nbr filet AV        |  nbr filet AR       |
| RAIZ       | ?      |  8              | 12              |                     |                     |
| ARNAUD 69  | GAZ    | 14              | 18              |  4/5                | 4/5                 |
| JACQUES    | GAZ    |                 |                 |  4/5-6              |                     |
| MAGGU      | ?      |  8              |  8              |                     |                     |
| ALAIN      | GAZ    | 16              | 18              | 13                  |   9                 |
Modifié en dernier par MaximeR le 15 mai 2026, 10:21, modifié 1 fois.
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Merci mon cher Maxime
Alain
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Désolé Maxime
Dans le tableau il y a lieu de modifier:
Jacques compression ressort gauche 4 à 5 filets et droit 6 semble til
Arnaud compression ressort 4 à 5 filets gauche et droit semble til
Merci Maxime
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
MGF - JAUGE HAUTEUR CAISSE (01).jpg (121.03 Kio) Vu 21460 fois
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Bonjour à tous
La photo précédente est une jauge de hauteur de caisse, je faisais un essais de transfert de photos
Petit outillage simple mais efficace pour régler la hauteur de caisse, car avec un maitre a ruban classique on a vite fait de faire une erreur de 10mm compte tenu de la cambrure de l'aile et de la géométrie de la jante
Une tige plier pour se dégager de la cambrure de l'aile et la forme de la jante avec à une extrémité une pointe qui vient s'engager dans un petit trou fait dans le rond central MG, un petit curseur en bois gradué qui vient en butée sous le bord supérieur de l'aile (attention dégager le joint en caoutchouc du bord intérieur de l'aile)
J'avais promis de mettre également la photo de la plaque de fermeture de la découpe dans la tole intérieure du passage de roue que j'avais pour i,staller plus confortablement le KIT FCC
J'en profite également pour relancer ce poste afin que nous échangions nos réglages
- Réglage compression ressort AV / AR G et D - hauteur de caisse et nombre de filet sous la bague contre écrou
- Réglage dureté vérin AV / AR G et D nombre clic en partant de 0 (tout ouvert, sens anti horaire) et compter le nombre clics (sur les GAZ il y a 18 clics)
Maxime avait mis à jour les valeurs trouvées, il faudrait compléter ce tableau
Merci a tous
Alain
Donc voila la suite
MGF - JAUGE HAUTEUR CAISSE (02).jpg (46.3 Kio) Vu 21406 fois
MGF - JAUGE HAUTEUR CAISSE (03).jpg (23.4 Kio) Vu 21406 fois
MGF - JAUGE HAUTEUR CAISSE (04).jpg (38.61 Kio) Vu 21406 fois
MGF - JAUGE HAUTEUR CAISSE (05).jpg (28.79 Kio) Vu 21406 fois
MGF - JAUGE HAUTEUR CAISSE (06).jpg (34.32 Kio) Vu 21406 fois
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
J'ai oublié la plaque
Attention les valeurs sur mon curseur doivent être inverse, je mettais trompé de sens
MGF - PHOTO PLAQUE AR.jpg (165.93 Kio) Vu 21406 fois
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Bonsoir a tous
Je vais très probablement remettre MGF au standard SPHERES
Je vais donc avoir un KIT FCC MS à revendre
Salutations
Alain
Arnaud
Re: KIT MIKE SATURE
Message par Arnaud »
Salut, tu va mettre les sphères du garage de Cahors ?
ALAIN33
Re: KIT MIKE SATURE
Bonsoir Arnaud
Oui j'aide Michel à monter un dossier industriel et une protection INPI
Avec son accord j'ai présenté au MGCF le procédé
Cordialement
Alain
