vis pour fixation plancher bois TD TF
abingdon50
Message par abingdon50 »
Bonsoir à tous ,
Je change ma boite de vitesse sur la TD et j'ai beaucoup de mal à retirer les vis de 6 mm qui fixent les planchers bois sur
la voiture , je pense même que ce sont les vis d'origine !! Ce sont des vis à tête fraisées , avec rondelles plates sous tête ,
et en M6 ...Je pense remettre ce modèle identique , si vous pouvez me confirmer que c'est bien le montage d'origine ?
Merci pour vos réponses ,et bonnes balades en MG ..
Re: vis pour fixation plancher bois TD TF
les vis de 6 mm
il est fort possible que ces vis soit du 1/4x1.25" BSF. mais allez savoir …
abingdon50
Merci pour vos réponses , c'est exactement ce modele de vis de 6 mm à tête fraisée que j'ai réussi à retirer ......
c'est donc le plancher d'origine et les vis d'origine !
vis de 6 mm
les vis de 1/4 mesurent 6,35 mm et ne sont pas métrique.
