Bonsoir à tous ,
Je change ma boite de vitesse sur la TD et j'ai beaucoup de mal à retirer les vis de 6 mm qui fixent les planchers bois sur
la voiture , je pense même que ce sont les vis d'origine !! Ce sont des vis à tête fraisées , avec rondelles plates sous tête ,
et en M6 ...Je pense remettre ce modèle identique , si vous pouvez me confirmer que c'est bien le montage d'origine ?
Merci pour vos réponses ,et bonnes balades en MG ..
vis pour fixation plancher bois TD TF
abingdon50
- Type : TD
Re: vis pour fixation plancher bois TD TF
Album MGTout est dans "kit de Moss" (photo de saby).
https://www.mgexp.com/phile/46/492941/F ... _TD-TF.pdf
http://www.ttalk.info/MGTDFloorboards5.htm
abingdon50
- Type : TD
Merci pour vos réponses , c'est exactement ce modele de vis de 6 mm à tête fraisée que j'ai réussi à retirer ......
c'est donc le plancher d'origine et les vis d'origine !
vis de 6 mm
les vis de 1/4 mesurent 6,35 mm et ne sont pas métrique.
