Roues fils ou tôle pour MG TD.....
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
Toujours à la recherche de la perle rare j'en suis à me demander si les TD équipées de roues à rayons sont d'usine ou bien équipées par de l'adaptable (Moss ou autre). Il n'y en a pas des masses et en "kiter" une est peut être avantageux.
Merci de vos réponses.
- année : 1955
Re: Roues fils ou tôle pour MG TD.....
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:53, modifié 1 fois.
- pascou
Non, la TD était une voiture moderne (!), alors elle avait abandonné les roues fils des avant-guerre. L'option n'existait pas, au grand dam des fans de MG. Elle est réapparue sur la TF, puis sur les A et les B. Toutes les TD à roues fils ont reçu des adaptations après livraison.Orque a écrit :Les roues fils peintes étaient une option. Elles n'existaient pas en fils chromés.
Ta voiture aura plus de valeur avec des roues tôles d'origine.
Les roues fils étaient peintes pour le marché européen. Le marché américain, lui, réclamait des roues chromées, pour briller plus !
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
merci pour vos réponses, je vais reconfigurer ma conception de l'esthétique MGéenne.
Je me voyais bien au volant de roues fils. Pas obstiné du strict d'époque mais rester d'origine, à mon âge, est une sorte de révolution.
(mais c'est vrai qu'elles sont belles en roues à rayons).
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:54, modifié 1 fois.
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
mais en fait jamais d'usine??Orque a écrit : et " Après l'arrivée de la TF, MG mis en vente, très discrètement, un ensemble de conversion contenant toutes les pièces nécessaires pour monter des roues à rayons TF sur des TD "
- année : 1955
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
un truc à vérifier sérieusement de plus, les tambours.
- Ubu
Le kit de conversion officiel a effectivement été disponible peu de temps après la sortie de la TF
Et cela lui va bien !
Album MG- sherlock
Ils sont disponibles en neuf sans problème chez NTG, LE meilleur fournisseur de pièces pour les séries TOrque a écrit :Exact !
Juste qu'il te faut savoir que si par exemple, tu as pour une raison ou une autre un problème de tambour abîmé, il est difficile d'en trouver. (j'ai eu le problème avec un tambour voilée)
Ils ne sont plus refabriqués et tu seras donc obligé de passer aux roues à fil et de mettre des nouveaux tambours que l'on trouve facilement au Canada.
https://www.mgbits.com/contents/en-uk/p ... used).html
- année : 1955
Flûte, je n'avais pas vérifié mon copié-collé, et effectivement le lien ne fonctionne pas, à cause de sa syntaxe,Orque a écrit :Ne fonctionne pas ton lien sherlock.
Je suis allé voir et je n'en ais pas trouvé.
La référence de la pièce est S951. Ce sont des tambours reconditionnés.
Hub/Drum Unit-Rear (used)
S951
Required Qty 2
115,00 £
[excl VAT]
138,00 £ [incl VAT]
ex Shipping 6330,00 gms
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
vu. En effet c'est bien beau, je suis tenté. Maintenant il y en a de cher, et des jantes tôles avec la transfo rayon est à étudier.Ubu a écrit :Le kit de conversion officiel a effectivement été disponible peu de temps après la sortie de la TF
- groucho
- Type : TD
Les roues à rayons chromés me plaisaient, j'ai donc fait la conversion, en prenant soin de garder les roues d'origines. C'est réversible! En cas de revente, la voiture pourra être remise en état d'origine. Personnellement, j'aime le look des roues à rayons.
- année : 1955
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
C'est ce que je vais finir par faire......groucho a écrit :Les roues à rayons chromés me plaisaient, j'ai donc fait la conversion, en prenant soin de garder les roues d'origines. C'est réversible! En cas de revente, la voiture pourra être remise en état d'origine. Personnellement, j'aime le look des roues à rayons.
- année : 1955
- groucho
- Type : TD
ne sois pas jaloux mon ami Orque!
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
pas les rayons peints
- année : 1955
- Pierrotdu35
- année : 1967
+1 pour les rayons peints, (en règle générale d'ailleurs)
christ38
- année : 1954
Orque, ta TF est très belle, mais il lui manque...les roues à rayons chromés! Bon, je sors.
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
les roues rayons peintes sont sympa, ce risque d'être mon choix, reste la couleur.
- Ubu
L'après guerre est quand m^me la fin des roues à rayon, les roues colorées me semblent plus typées années 30 et risquent de faire un peu kitsch !
Donc le gris me semble le mieux
C'est vous qui voyez !
Cordialement
Cordialement
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:55, modifié 1 fois.
