Roues fils ou tôle pour MG TD.....
Ricin 31
Message par Ricin 31 »
Toujours à la recherche de la perle rare j'en suis à me demander si les TD équipées de roues à rayons sont d'usine ou bien équipées par de l'adaptable (Moss ou autre). Il n'y en a pas des masses et en "kiter" une est peut être avantageux.
Merci de vos réponses.
Re: Roues fils ou tôle pour MG TD.....
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:53, modifié 1 fois.
pascou
Message par pascou »
Orque a écrit :Les roues fils peintes étaient une option. Elles n'existaient pas en fils chromés.
Ta voiture aura plus de valeur avec des roues tôles d'origine.
Non, la TD était une voiture moderne (!), alors elle avait abandonné les roues fils des avant-guerre. L'option n'existait pas, au grand dam des fans de MG. Elle est réapparue sur la TF, puis sur les A et les B. Toutes les TD à roues fils ont reçu des adaptations après livraison.
Les roues fils étaient peintes pour le marché européen. Le marché américain, lui, réclamait des roues chromées, pour briller plus !
Ricin 31
merci pour vos réponses, je vais reconfigurer ma conception de l'esthétique MGéenne.
Je me voyais bien au volant de roues fils. Pas obstiné du strict d'époque mais rester d'origine, à mon âge, est une sorte de révolution.
(mais c'est vrai qu'elles sont belles en roues à rayons). :merci2:
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:54, modifié 1 fois.
Ricin 31
Orque a écrit : et " Après l'arrivée de la TF, MG mis en vente, très discrètement, un ensemble de conversion contenant toutes les pièces nécessaires pour monter des roues à rayons TF sur des TD "
mais en fait jamais d'usine??
Ricin 31
un truc à vérifier sérieusement de plus, les tambours. :mur:
Ubu
Message par Ubu »
Le kit de conversion officiel a effectivement été disponible peu de temps après la sortie de la TF
Et cela lui va bien !
Orque a écrit :Exact !
Juste qu'il te faut savoir que si par exemple, tu as pour une raison ou une autre un problème de tambour abîmé, il est difficile d'en trouver. (j'ai eu le problème avec un tambour voilée)
Ils ne sont plus refabriqués et tu seras donc obligé de passer aux roues à fil et de mettre des nouveaux tambours que l'on trouve facilement au Canada.
Ils sont disponibles en neuf sans problème chez NTG, LE meilleur fournisseur de pièces pour les séries T
https://www.mgbits.com/contents/en-uk/p ... used).html
Orque a écrit :Ne fonctionne pas ton lien sherlock.
Je suis allé voir et je n'en ais pas trouvé.
Flûte, je n'avais pas vérifié mon copié-collé, et effectivement le lien ne fonctionne pas, à cause de sa syntaxe,
La référence de la pièce est S951. Ce sont des tambours reconditionnés.
Hub/Drum Unit-Rear (used)
S951
Required Qty 2
115,00 £
[excl VAT]
138,00 £ [incl VAT]
ex Shipping 6330,00 gms
Ricin 31
Ubu a écrit :Le kit de conversion officiel a effectivement été disponible peu de temps après la sortie de la TF
vu. En effet c'est bien beau, je suis tenté. Maintenant il y en a de cher, et des jantes tôles avec la transfo rayon est à étudier.
groucho
Message par groucho »
Les roues à rayons chromés me plaisaient, j'ai donc fait la conversion, en prenant soin de garder les roues d'origines. C'est réversible! En cas de revente, la voiture pourra être remise en état d'origine. Personnellement, j'aime le look des roues à rayons.
Ricin 31
groucho a écrit :Les roues à rayons chromés me plaisaient, j'ai donc fait la conversion, en prenant soin de garder les roues d'origines. C'est réversible! En cas de revente, la voiture pourra être remise en état d'origine. Personnellement, j'aime le look des roues à rayons.
C'est ce que je vais finir par faire...... :) :merci2:
groucho
ne sois pas jaloux mon ami Orque!
Ricin 31
pas les rayons peints :mdrx: :mdrx:
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
+1 pour les rayons peints, (en règle générale d'ailleurs) :b:
christ38
année : 1954
Message par christ38 »
Orque, ta TF est très belle, mais il lui manque...les roues à rayons chromés! Bon, je sors.
Ricin 31
les roues rayons peintes sont sympa, ce risque d'être mon choix, reste la couleur.
Ubu
Message par Ubu »
L'après guerre est quand m^me la fin des roues à rayon, les roues colorées me semblent plus typées années 30 et risquent de faire un peu kitsch !
Donc le gris me semble le mieux
C'est vous qui voyez !
Cordialement
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:55, modifié 1 fois.
