montage mastervac sur mgb us de 1972
Généralités MGB
MG85
Serie speciale : Boite Overdrive.
Message par MG85 »
Bonjour les Amis,
Est il possible de monter un Mastervac sur une MGB US de 1972 avec double circuit , la pédale de frein, c'est du Béton !!!!.
Merci de vos renseignements.
Re: montage mastervac sur mgb us de 1972
un Mastervac
le servo frein est commandé par le maître cylindre, dans le cas d’un maître cylindre à double circuit il faudrait deux servo frein …
la solution utilisé sur la mgb pour un double circuit avec servofrein c’est que le servofrein actionne le double maître cylindre.
pour faire la modification il faut un pedal box adapté, un servofrein. anecdotiquement il n’est plus possible d’utiliser les filtres à air d’origine.
MG85
Message par MG85 »
Ok, merci Saby.
