Bonjour à toutes et à tous,
Je viens chercher un peu d'aide car ce matin, en voulant déplacer ma belle (MGF 1998) dans le garage, j'ai été surpris de constater que la pedale d'ambrayage s'enfonçait mollement sans beaucoup de resistance. Avec conséquence bien sur le passage de vitesse très difficile. je n'ai cherché à la déplacer que de quelques mètres mais cela m'a étonné.
Est ce le grand froid qui sévit ici qui provoque cela car je ne l'ai pas utilisée depuis une dizaine de jours?
De quoi cela peut il venir? Que dois je regarder?
La dernière fois que je l'ai utilisé tout fonctionnait parfaitement...
Merci d'avance de vos avis et conseils
pedale d embrayage molle
ericjoebar67
- Région : France - Alsace
kroustibat
- année : 2001
- Serie speciale : freestyle
Re: pedale d embrayage molle
Une petite purge du circuit de commande d'embrayage devrait arranger ton problème
BLUESY MINDS
- année : 1965
Ma parole, mais tout est mou sur les modernes ???!!!
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 32&t=20675
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
comment est ton embrayage, accroche t il tout de suite ou bien vers la fin ?
peut être un des deux maitres cylindre de mort ?
- JMarc
si tu relaches et que tu rappuies, la pedale redevient-elle dure (normale)?
as-tu verifié ton niveau de liquide de frein dans le bol ?
tu as peut etre un probleme au niveau du recepteur d'embrayage.
ericjoebar67
Merci pour ces premières réponses.
je vais vérifier tout ça
-niveau liquide ; au fait il est où le bocal???
-réaction de la pédale au pompage.
J'avais juste cherché à la déplacer de quelques mètres et je n'ai pas creusé le problème.
Je rentre tard tous les soirs et je n'ai pas trop le courage passer du temps dans la grange (non chauffée) où je gare ma belle... les températures dans notre grand Est sont un peu hard en ce moment.
Merci encore !
Merci encore !
- Sergio77
- année : 2000
- Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Hello
Le bocal liquide embrayage est sous le capot avant ,à droite côté volant.
Sergio
Sergio
ericjoebar67
Merci Sergio77
Je vois cela ce weekend.
ma mg a le volant à droite... donc le bocal est à gauche quand on est face à la voiture??
kroustibat
- année : 2001
Oui il sera du coté conducteur.
