pedale d embrayage molle
Généralités MGF/TF
ericjoebar67
Région : France - Alsace
Message par ericjoebar67 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens chercher un peu d'aide car ce matin, en voulant déplacer ma belle (MGF 1998) dans le garage, j'ai été surpris de constater que la pedale d'ambrayage s'enfonçait mollement sans beaucoup de resistance. Avec conséquence bien sur le passage de vitesse très difficile. je n'ai cherché à la déplacer que de quelques mètres mais cela m'a étonné.
Est ce le grand froid qui sévit ici qui provoque cela car je ne l'ai pas utilisée depuis une dizaine de jours?
De quoi cela peut il venir? Que dois je regarder?
La dernière fois que je l'ai utilisé tout fonctionnait parfaitement...
Merci d'avance de vos avis et conseils
kroustibat
année : 2001
Serie speciale : freestyle
Re: pedale d embrayage molle
Message par kroustibat »
Une petite purge du circuit de commande d'embrayage devrait arranger ton problème :)
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Ma parole, mais tout est mou sur les modernes ???!!!
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 32&t=20675
:humour:
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
comment est ton embrayage, accroche t il tout de suite ou bien vers la fin ?
peut être un des deux maitres cylindre de mort ?
JMarc
Message par JMarc »
si tu relaches et que tu rappuies, la pedale redevient-elle dure (normale)?
as-tu verifié ton niveau de liquide de frein dans le bol ?
tu as peut etre un probleme au niveau du recepteur d'embrayage.
ericjoebar67
Merci pour ces premières réponses.
je vais vérifier tout ça
-niveau liquide ; au fait il est où le bocal???
-réaction de la pédale au pompage.
J'avais juste cherché à la déplacer de quelques mètres et je n'ai pas creusé le problème.
Je rentre tard tous les soirs et je n'ai pas trop le courage passer du temps dans la grange (non chauffée) où je gare ma belle... les températures dans notre grand Est sont un peu hard en ce moment.
Merci encore !
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
Hello
Le bocal liquide embrayage est sous le capot avant ,à droite côté volant.
Sergio
ericjoebar67
Merci Sergio77
Je vois cela ce weekend.
ma mg a le volant à droite... donc le bocal est à gauche quand on est face à la voiture??
kroustibat
année : 2001
Oui il sera du coté conducteur.
