Pneus avant en 195/50/R15
swnnos
année : 1998
Message par swnnos »
Bonjour à tous !
Bon j'avais monté des Uniroyal Rainsport 1 en 205/50/R15 pour l'arrière (bon pneu qui tient bien le pavé sur route mouillée moins sur route sèche (c'est un pneu pluie vous me direz...)).
Par contre pour l'avant les Rainsport 1 n'existent pas en 185/55/R15.
Donc question :
Je sais que sur les série limitée Adbinton (oui cela ne doit pas s'écrire comme ça ;)) ils ont une monte en 195/50/R15. Donc si je monte la même chose sur ma F est-ce que ça passe ?
Merci de votre aide !
swnnos
invité
Message par invité »
Je crois que tu ne pourras pas car il faudrait changer tes jantes. De 185 à 195 de largeur.
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Salut.Pas de probleme de jante ce sont les memes AV comme AR.Le seul c'est le controle technique car tu changes la monte preconisée par MG.Rien n'empeche d'avoir deux marques differentes de pneus a condition d'etre sans la monte MG pour les dimensions.
Il existe effectivement une monte constructeur en 195 ... sur les 4 pneus.
Les jantes 15' ont une largeur de 6' MG a monté des 205 dessus (à l'arrière) dont pas de problèmes pour monter des 195.
swnnos
année : 1998
ok merci pour le feedback rapide je vais monter ça alors !
temp3
Message par temp3 »
qui plus est le 195/50/15 est un pneu très peu cher,tarif identique à un 175/65/14t.Il est également de circonférence identique au 185/55/15.
sacré veinard.
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
D'origine, la MGF "Abingdon" de 1998 était montée en :
Av 215/40/ZR16
Ar 215/40/ZR16
aussi bien en 1,8i qu'en 1,8i VVC
jurassic
Message par jurassic »
+1
sara26
Message par sara26 »
bonsoir a tous je voudrer juste savoir si un taille de pneu differente a lavant et a larriere est ok au control tech et si oui kel sont les meilleur dimension?merci
jurassic
A voir comment la tienne est homologuée.
Effectivement certains modèles sont moins large sur l'avant alors que d'autres sont en taille identique AV/AR.
