pouvez vous m'aider
willy
pouvez vous m'aider
Message par willy »
Difficultés au démarrage. Le moteur tourne aiguille à 1100/12OO Tours, je passe la 1°, je lâche l'embrayage la voiture avance puis le moteur semble s'étouffer, le compte tours descend brusquement à +/- 100/200, j'accélere, cela semble revenu à la normale.
Direction garage ?
talli
année : 2001
Message par talli »
Bien sur qu'on va t'aider...enfin si on le peut!!!
Déjà je serais toi je regarderai la boite à air pour voir si le filtre est propre.
Ensuite jette un ?il au boitier papillon pour voir si tout est normal, et peut être aussi vérifier les bougies.
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Moi j'irais faire un tour en tout premier lieu du coté du catalyseur cassé qui a obturé le conduit , et ensuite du coté du filtre a essence !
willy
Message par willy »
Problème résolu.
Remplacement de la batterie (délivrait un ampérage insuffisant)
Merci à vous
JMarc
Message par JMarc »
??? ah bon....
misterdj
année : 2004
Message par misterdj »
ouai bizare
talli
année : 2001
Message par talli »
Vous avez dit bizarre???
jurassic
Message par jurassic »
Etrange en effet :voyons:
talli
année : 2001
Message par talli »
Ne serait ce pas la TF Hybride???
