Hello
je voudrait installé des Angel eyes sur ma zr mais je n'ai aucune de comment m'y prendre
est ce qu quelqu'un l'as déja fait ?
ou est ce que vous connaissez un tuto pas mal ??
pour ouvrir , tes otiques tu as deux solutions :
soit ils sont en plastique et collè , il faut allé chez un pro du parbrise , si ils sont en plastique avec des pinces ,tu les ouvrent simplement en enlevant les pinces , si ils son en verre et en metale + colle tu les met au four a 180 °c 5 min , et tu tire dessous !
ah !
ca me parait plus compliqué que ce que je pensais
je vais regarder quel systeme j'ai sur ma zr
si c'est collé je ne pense pas que je vais le faire
merci de ta réponse
