Allumage des feux : temps de latence
Arnaud
Message par Arnaud »
J'ai un petit problème avec l'allumage des feux : quand j'allume les feux de croisement, ils ne s'allument pas de suite. A la place ce sont les feux de position qui s'allument pendant 5 secondes puis ensuite les feux de croisement s'allument automatiquement.
Ca n'empêche pas de conduire mais vu que j'ai bientôt le contrôle technique je préfèrerais régler le problème. Une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci :)
Arnaud
humph .. ce qui m'inquiète, c'est que dans le schéma électrique, il n'y a pas de relais. Les feux sont directement commandés par le comodo....
talli
année : 2001
Message par talli »
Dans ce cas un faux contact du comodo.
Et une batterie faible, non?
bah vi, mais un comodo, ça coûte beaucoup pèpètes. Et puis si ça s'allume au bout de quelques secondes, ça veut dire que le faux-contact fait chauffer la bête... pas bon.
Arnaud
Merci,
A priori pas de problème de batterie (ça démarre bien). Pas de problème non plus du côté du conducteur :p
Bizarre, je n'ai jamais vu ailleurs ce type de panne.
Arnaud
JMarc
Message par JMarc »
regarde ton comodo. tu dois avoir de la graisse sur tes contats de puissance. as tu noté que le comodo tournait moins bien pour passer de la position veilleuse à code?
Arnaud
Salut,
Non je n'ai rien remarqué sur son maniement. Par contre en revenant là ce soir j'ai dû tourner plusieurs fois le commodo pour passer en codes. Au pire je serais revenu plein phare mais bon...
J'essaierai de démonter ce weekend pour voir.
Arnaud
Arnaud
:up:
J'ai démonté le commodo. Je n'ai rien remarqué, je l'ai remonté et tout remarche normalement ... :area51:
Bizarre bizarre
JMarc
Message par JMarc »
c'est donc que tu avais un mauvais contact.
