Compteur qui a des "ratés"
Généralités MGF/TF
SPARK
Message par SPARK »
Il m'est arrivé un truc bizarre en roulant cet aprem avec ma MG.
D'un seul coup le compteur est tombé à 0km/h puis, après quelques secondes, s'est remis à indiquer la bonne vitesse.
Ca fait la 2ème fois que ça m'arrive.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ou si vous avez des conseils à me donner pour vérifier la liaison (câble, enrouleur, à gauche, à droite????).
Merci d'avance
JPX
Message par JPX »
J'ai un ami qui a eut le même phénomène avec sa TF sauf que c'était l'aiguille d'essence...depuis plus rien...bizarre
Arnaud
Message par Arnaud »
Je ne sais pas SPARK. Jamais entendu parler de ça.
Par contre pour l'essence c'est normal les yoyo de l'aiguille.
Vincent_Be
Message par Vincent_Be »
Salut,
moi ca m est arrive avec toutes les aiguilles lorsque mon alternateur m ayant lache le jour avant, la batterie a commence a lacher et je commencais a descendre en tension de batterie....jusqu a ce qu il n y pas assez pour alimenter les aiguilles...a mon avis il doit y avoir un faux contact dans les fiches du compteur, il y a deux caches en enlever autour du compteur, devisser les fixations du compteur et il sort avec les fiches...p e retirer la fiche puis la remettre, ca devrait sans doute regler le probleme. Si ca marche pas, je ne sais pas quoi essayer d autres...a part remplacer le compteur...
Bonne chance
SPARK
Message par SPARK »
Merci, je vais commencer la vérif par ce côté.
Demain je m'y colle! :)
