problémes de vitre : helppppppppp !!!!!!!!!!!!!!
Nettoyage, peinture, ...
venier
Message par venier »
bonjour
j'ai une mgf racing green depuis deux mois maintenant. et j'ai un gros problèmes qui se reproduit a chaque fois que je veut monter ou descendre de ma voiture: les vitres.....
Du cotés passager je suis obliger de descendre la vitre avant d'ouvrir la porte, d'attendre dans la voiture que le passager descende,puis je doit remonter le vitre, sinon la mg prend l'eau.
du cotés conducteur, idem, et la vitre ne se met pas dans les joint quand je referme la porte, et du coup il y a toujours un espace entre vitre et capote.... impossible de bien refermé les vitres !!!
du coup je demande ça a vous, les grand amateurs de mgf pour me sortir de la... :) :) :)
C?est un problèmes courant???
je m'y prend mal ??
y a t-il une solution ???
dois-je allez dans un garage???
ou il y a juste un petit réglage???
inxs
Serie speciale : Trophy 160
Message par inxs »
il y avait-il un hardtop auparavant? ce qui expliquerait que les vitres aient été réglé en fonction du hardtop et non en fonction de la capote. j'ai eu le meme probleme mais a l'envers, la vitre remontait trés bien avec la capote mais pas avec le hardtop, du coup je suis allé au garage ou je l'avais acheté et ils me l'ont réglé.
peut etre devrais tu tenter de le regler toi meme (je crois qu'un topic explique ce reglage) avant de l'emmener au garage.
venier12
Message par venier12 »
c possible merci du conseil.
mais le pb c que a l'intérieurde la voiture la vitre remonte trés bien, et quand je veut sortir cimpossible car les joint la bloque, donc pour sortir il faut forcer, et quand on referme la porte, elle se replace mal, la vitre est par dessus les joint et il y a une ouverture en haut en forme de triangle (vitre capote parbrise).............
Arnaud
Message par Arnaud »
Ca arrive sur certaines F.
Il faut régler les vitres :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... s#img_5183
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=1012
Attention, il paraît que ce n'est pas évident :(
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
oui c'est pas simple...
olivier.r
Message par olivier.r »
ben en fait je trouve ca simple ...
ta butée est cassé ... tu la remplace par une grosse viss et 2 ecrous .. ca fait une butée trés solide .. le reglage ce fait en quelques minutes .. je n'ai plus aucune pb .
Tortor
Message par Tortor »
Pareil, de prime abord ca paraît du chinois, mais quand on étudie le système il est ultra simple et le réglage des vitres est très facile. Il faut juste y passer un peu de temps.
La meilleur façon que j'ai trouvé pour régler les vitres :
Démonter la garniture.
Debloquer les butée
Fermer la porte en restant à l'intérieur avec les outils.
Remonter la vitre pour qu'elle vienne naturellement se coller au joint sur tout le pourtour (le joint fait office de butée) et forcer un tout petit chouillas pour comprimer le joint (une personne pour vérifier le bon positionnement de la vitre à l'extérieur est conseillée).
Bloquer les butées porte fermée.
Remonter la garniture.
Voilà, je n'ai plus jamais d'eau dans ma voiture.
venier
bon bin merci pour les conseils
je vais essayer donc de me lancer dans la mécanique !!!!
jurassic
Message par jurassic »
olivier.r a écrit :ben en fait je trouve ca simple ...
J'ai également fait la manip de remplacer par ecrous et vis avec rondelles nylon pour ne pas trop serrer sur le verre.
Tip top et ça ne casse plus, mais de la à dire que ça ne prends que quelques minutes.
En tout cas pour la pluie ça va mais au lavo jet j'ai toujours un peu d'eau qui passe.
