Je rénove en ce moment une MG B de 77. Etant resté dans un garage pendant de longues années, et sans entretien, la carrosserie est dans un sale état. Je voudrai en profiter pour la passer avec des pare-choc chromé, plutôt que ceux en caoutchouc d'origine.
J'ai vu qu'il existait des kit d'adaptation sur Moss ou Anglo parts, et celles-ci nécessites des modifications de la carrosserie, c'est donc le bon moment pour faire celles-ci. Je cherche donc des conseils de personnes ayant déjà fait cette opération, et j'ai quelques questions:
- La jupe d'origine est dans un sale état, je vais donc en racheter une. Dans l'idée de changer de type de pare-choc, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète le modèle d'origine de la jupe pour ensuite faire la conversion, ou est-ce que j'ai intérêt à prendre une jupe des modèles chromés (Avant 74 donc)? (J'ai cru comprendre que les ailes étaient aussi un peu différente, donc en prenant une jupe plus ancienne je risque de ne pas pouvoir la monter?)
- Sur moss, le kit d'adaptation ne contient pas la calandre. Les calandre d'origine des MG B d'avant 74 peuvent donc fritter directement dans ce kit?
Merci d'avance pour vos précieux conseils!
Adaptation pare-choc chrome
JulesD
- Région : France - Picardie
Re: Adaptation pare-choc chrome
La jupe
le front valance des rubber bumper est muni de deux trous d’aération pour ventiler le bas du radiateur, le système de refroidissement des rubberbumper est un peu différent, il serait sans doutes préférable d’utiliser un front valance adéquat.
il existe des front valance chromebumper avec les trous. en principe toute les calandres sont interchangeables, mais il est possible que sur un modèle de 1977 il faille percer des trous …
