Rectification moteur MGB GT V8
MGPascal
année : 1954
Message par MGPascal »
Bonsoir, j'ai déposé le moteur de mon MGB GT V8 pour rectification vu la consommation excessive d'huile.
Les cylindres de ce bloc V8 sont ils usinés dans le bloc ou y a t'il des chemises? Vu que c'est un bloc en aluminium je suppose qu' il est chemisé d'origine et donc il faudrait probablement remplacer les 8 chemises et les pistons. Merci pour vos conseils ou retours d'expériences.
Re: Rectification moteur MGB GT V8
chemisé
en effet le moteur Rover V8 est équipé de chemises.
https://www.youtube.com/watch?v=8V7SMhO70ss
MGPascal
année : 1954
Merci pour l'info, donc je dois acheter 8 chemises plus 8 pistons alors.
donc
oui, c’est cela même :-), repérer si les chemises sont muni d’un rebord, flange, et il doit y avoir des pistons haute et basse compression. avec mon reste de mémoire, les axes de piston seraient monté à la presse dans les bielles.
MGPascal
année : 1954
Ok, merci. Le moteur est maintenant chez le rectifieur. Vu les délais, la suite dans plusieurs semaines je suppose.
