Synchronisation HS4 avec Carbtune Pro
pg44
Message par pg44 »
Y a-t-il un moyen d’utiliser un dépressiomètre Carbtune Pro pour synchroniser des carbus SU HS4 ?
A+
Pascal
Re: Synchronisation HS4 avec Carbtune Pro
salut
perso après l'avoir longtemps fait à l'oreille j'utilise ça :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/synch ... AEQAvD_BwE
On doit pouvoir le faire avec le carbtune pro, mais où placer les capillaires pour être précis et que ça ne bouge pas pendant la mesure ?
un moyen
pour ce faire il faudrait que les deux carburateurs soient munies de prises pour les tuyaux. en général il y a une prise sur un carburateur pour le tuyau de dépression destiné à l’allumeur, mais, en général, il n’y en a que une.
Il est possible de se bricoler une (2) entretoise (s) avec une prise de vide.
En amont ou en aval des carbus ?
Capture d’écran 2026-03-22 à 10.04.30.png (312.82 Kio) Vu 6165 fois
En neuf... ça coûte cher...
https://www.ebay.com.au/itm/14317574712 ... MROzmOqqMg
pas con pour s'éviter la dépose des filtres à air ce qui sur la A est un grand bonheur.
Par contre faut pas oublier de bien fermer l'obturateur sinon bonjour la prise d'air.
