liquide refroidissement
phil76
Message par phil76 »
Suite à perte importante de LDR au niveau du radiateur et nuage de vapeur d'eau à la sortie échappement j'ai fait faire un alésage de culasse.
Depuis l'eau reste au niveau dans le radiateur.
Par contre j'ai constaté aujourd'hui une baisse de liquide (un verre) dans le vase d'expansion. Le vase sert à compenser les pertes de LDR. C'est la première fois que je constate cela. Je vais rouler et voir....
Si ça persiste est-ce que je devrais m'inquiéter d'un joint de culasse???
Merci pour vos avis éclairés.
drmj
Re: liquide refroidissement
Message par drmj »
Si mes connaissances sont bonnes, si le vase d expansion est trop plein, lors de la montee en temperature du moteur, le LDR dilate et...sort par le trop plein au dessus du vase. Donc le vase d expansion ne doit jamais etre a ras bord, c'est normal qu'il ne soit qu 'a moitié plein.
phil76
Non le vase d'expansion n'était pas plein. Environ aux 3/4
Je vais rouler dès que possible. Dans l'immédiat je ne suis pas chez moi, donc dans un mois environ.
Je vous tiens au courant
Merci pour l'info anyway
