Joints portières et vitres
VHF39600
- année : 1969
Je souhaite changer mes joints de portières et de vitres (lèche-vitre et joints de glissières verticales) auriez-vous un mode d'emploi (voir illustré avec des photos)? Je voudrai éviter de faire des bêtises... mes vitres latérales sont très difficiles à monter/descendre et rayées ce qui me fait penser que c'est le moment d'agir....
VHF39600
- année : 1969
Re: Joints portières et vitres
Merci pour ta réponse et pour le lien. J'avais lu ce sujet amis j'aurai voulu savoir s'il existait des photos ou schémas pour illustrer le process, les points de fixations à démonter pour dégarnir la porte notamment. Une fois le garnissage déposé un intérieur de porte est toujors a peu près le même, le seul point important est la question de la dépose de la vitre du rail inférieur en U dans lequel j'imagine qu'elle est insérée....
- année : 1955
Les lèches vitres ( convertible ) sont rivetés pop sur un pli intérieur de la peau extérieure de la portère.VHF39600 a écrit : 11 janv. 2026, 11:10 Je souhaite changer mes joints de portières et de vitres (lèche-vitre et joints de glissières verticales)
Pour y accéder il vaut mieux retirer les vitres coulissantes.
Les glissières latérales sont agrafées dans des supports réglables accessibles par deux trous en pied de porte.
La dépose des garnitures est obligatoire. Les feutres de ces glissières se remplacent facilement par collage dans le guide métal.
la dépose
habituellement il n’est pas nécessaire de sortir la vitre de son rail, la vitre est son rail sortent facilement. si vous tenez absolument à les désolidariser, en premier il faut repérer la position du rail sur la vitre et en second si la vitre est fermement insérée dans le rail, parfois elle sort toute seule, avec un morceau de bois il faut taper sur le rebord du rail.
VHF39600
- année : 1969
J'ai commandé chez Datch les joints en U (avec feutre à l'intérieur du U) des glissières avt/arr des vitres. Ceux en place sont craquelés et parfois il manque des morceaux...Orque a écrit : 11 janv. 2026, 13:48Les lèches vitres ( convertible ) sont rivetés pop sur un pli intérieur de la peau extérieure de la portère.VHF39600 a écrit : 11 janv. 2026, 11:10 Je souhaite changer mes joints de portières et de vitres (lèche-vitre et joints de glissières verticales)
VHF39600
- année : 1969
Comment sont fixées les garnitures intérieures sur les portières? y-a-t-il des précautions particulières à prendre?
- Pierrotdu35
- année : 1967
Sur ma 67, une série de petites vis/cuvettes sur le tour du panneau, démonter la manivelle, les poignées d'ouverture et fermeture. Pas de pièges à redouter
VHF39600
- année : 1969
D'accord merci du renseignement!Pierrotdu35 a écrit : 12 janv. 2026, 14:26 Sur ma 67, une série de petites vis/cuvettes sur le tour du panneau, démonter la manivelle, les poignées d'ouverture et fermeture. Pas de pièges à redouter![]()
J' ai des non rayées.. (verre fumé)rayées
VHF39600
- année : 1969
Mes vitres latérales sont en verre clair...; si je dois les remplacer il faut que je trouve les mêmes... (j'ai vu que c'était disponible chez DATCH...)
