comment fait on pour purger le circuit de refroidissement sur une MGB de 1977,
car je ne vois pas de vis de purge.
refroidissement
armageddon
- année : 1977
- Serie speciale : Américainne
Re: refroidissement
comment
c’est une vieille bagnole, avec une ancienne conception, circuit de refroidissement ouvert, il n’y a pas de purge. il faut veiller à ce que la vanne du radiateur de chauffage soit ouverte. et ensuite surveiller le niveau …
- Région : France - Picardie
Re: refroidissement
armageddon a écrit : 21 oct. 2025, 08:15 Bonjour,
Purger ou vidanger?
Re: refroidissement
Vider... le radiateur et le moteur :
Débrancher la durite basse côté radiateur. et retirer le bouchon du vase d'expansion
Purger le radiateur :
Débrancher la durite haute côté pompe et remplir par là...
Purger le circuit moteur : remettre en place la durite haute; débrancher la durite de chauffage intérieur côté échangeur (et mettre un bouchon?) ...et remplir par là ?
armageddon
- année : 1977
Re: refroidissement
c'est bien purger, car j'ai vidangé le circuit
Re: refroidissement
c’est bien purger
comme je vous l’ai dit vous remplissez le circuit jusque au ras de la goulotte du thermostat housing, comme votre circuit est munis d’un vase d’expansion le niveau se fera tout seul.
armageddon
- année : 1977
Re: refroidissement
Ok merci Saby
