repose d'un demi arbre
Boîte de vitesse, arbre, ...
armageddon
année : 1977
Serie speciale : Américainne
Message par armageddon »
Bonjour a tous,
Voila je viens de retirer les deux demis arbres pour changer les roulements.
question pour le roulement on met simplement de l'huile dessus ou doit on mettre la graisse qui est fournie avec.
pour le remontage on présente l'arbre on met l'écrou et on tape dessus pour le rentrer ou y a t'il une autre solution.
Re: repose d'un demi arbre
de l’huile
les roulements de roues sont graissé en permanence par l’huile du pont. il y a un joint spi qui empêche l’huile du pont de s’échapper. il faut installer le roulement sur l’arbre de roue, introduire l’arbre de roue dans les cannelures du planétaire et introduire le roulement dans son logement. si vous tapez sur le roulement pour le mettre en place il faut taper sur la cage extérieure du roulement.
armageddon
année : 1977
Super merci saby
