Vente MGB GT 1970
Louimah
Vente MGB GT 1970
Message par Louimah »
Je vends ma MGB GT de 1970.
A vendre 10 000€.
C'est une conduite à droite, il y a eu énormément de frais récents qui en font une voiture fiable et utilisable au quotidien !
Le moteur a été refait relativement récemment et voici les travaux entrepris en 2024/2025 :
- Remplacement du joint de culasse (joint Payen), remplacement de l'ensemble des autres joint liés à l'opération (collecteurs, robinet de chauffage, cache culbuteur...), réglage du jeu aux soupapes
- Remplacement de l'ensemble des durites de refroidissement et chauffage, calorstat et bouchon de radiateur
- Remplacement du réservoir d'essence, de la sonde de niveau d'essence et des durites d'essence
- Remplacement des pointeaux et aiguilles de carbus, filtres à air, cable d'accélérateur
- Installation d'un allumage électronique, bobine sport, fils de bougies, bougies
- Remplacement des durites de radiateur d'huile
- Vidange moteur, filtre à huile, vidange boite et pont, vidange refroidissement
- Réglage allumage et carbus
- Réfection du système de freinage : étriers de frein neufs, cylindres de roues, flexibles de frein, plaquettes.
- Remplacement du liquide de frein et d'embrayage
- Batterie neuve, installation d'un coupe batterie
- Réfection du siège conducteur, mousse et diaphragme neuf, remplacement des ceintures
- Remplacement des joints de portes et de déflecteurs, tapis de sol, rétroviseurs
Contactez-moi si ça vous intéresse !
Re: Vente MGB GT 1970
au vu de ce que tu y a fait et de son apparence, si la caisse est saine tu es dans les clous sur le tarif, elle devrait partir.
Bonne vente ! :)
