Sur ma MGB Cabriolet de 1969, équipé d’une batterie de 12V 44A, j'ai un souci de démarreur à chaud après un long trajet. Quand le moteur est bien chaud, le démarreur ne se lance pas mais on entend un clic clic. Environ 10 minutes après le soucis a disparu. A froid aucun problème, elle démarre au 3/4 de tour. La batterie est récente, sa charge est bonne.
A votre avis, solénoïde, charbons,… que faire?
Merci pour vos réponses
Problème démarreur à chaud
oliviergrimaud
Re: Problème démarreur à chaud
le clic clic est sans doutes le bruit de l’électro aimant du solénoïde qui ne fonctionne pas, à chaud. vous pourriez faire un test, à chaud, avec un fil volant entre la borne du câble de la batterie et la cosse de l’excitation du solénoïde.
