Veilleuses
Feux, démarrage, batterie,...
MG85
Serie speciale : Boite Overdrive.
Veilleuses
Message par MG85 »
Bonjour les Amis,
J'ai un petit problème avec ma B 1970, plus de veilleuses avant et arrière, par contre en code/phare les feux fonctionnent à l'arrière.
Pouvez m'éclairer !!
Merci à tous
Re: Veilleuses
veilleuses
les veilleuses, avant et arrière, sont alimenté par des fils rouge depuis le départ du boîtier des fusibles. voir les fusibles …
MG85
Re: Veilleuses
Message par MG85 »
Merci Saby, les fusibles sont bons (les quartes).
Re: Veilleuses
Sur Veilleuse : rien;
Sur Code/phare : les veilleuses arrière uniquement.
Les veilleuses droites (AR et AR) étant alimentées par un des fusibles, les Gauches (AR et AR) par un autre :
les fusible sont hors de cause. (Edit : vérifié)
Et logiquement :
- un défaut sur le contacteur TdB + faux contact sur connecteur des veilleuses avant ?
MG85
Re: Veilleuses
Message par MG85 »
Merci à tous, inter HS pour les veilleuses. Merci
