essui glace
Généralités MGB
ape
essui glace
Message par ape »
je viens de démonter mon système d'essui glace et je me pose une question
l'interrupteur semble avoir 3 positions,une neutre et une en haut et une en bas,or seule la position du bas actionne le moteur.
la question est,est-ce qu'il y a 2 vitesses et une ne fonctionne pas ou il n'y en a qu'une et c'est pas le bon interrupteur !
précision MGB 1972
Re: essui glace
MGB 1972
sur ma mgb gt de 1972 les essuie-glaces possèdent deux vitesses, mon interrupteur, toggle, a trois positions, en haut arrêt et ensuite les deux vitesses.
Re: essui glace
Vérifie que les 3 charbons sont tous bons:
http://www.mgb-stuff.org.uk/wipermotor.htm
Re: essui glace
Bonjour, je viens d'avoir le même soucis, je n'ai plus qu'une vitesse et le commodo est quasi neuf !?
Re: essui glace
Quel que soit le commutateur (commodo, bascule ou tirette) , la vitesse lente est placé entre l'arrêt et la grande vitesse.
PS : Sur les moteurs d'essuie glace de MG, quand il y a qu'une vitesse , la vitesse "unique" est la même que la "grande" vitesse quand il y en a 2...
Autement dit, la 2e vitesse est une vitesse lente...
Un problème moteur (les charbons ?) ou connectique ?
Re: essui glace
je vais vérifier tout ça...
ape
Re: essui glace
Message par ape »
effectivement les charbons sont usés,je vais commander un set,par contre comment remonter tout ça car il faut repousser les charbons pour qu'ils reviennent sur l'arbre en cuivre ?
Re: essui glace
Pour moi c'était un fil qui s'est dessoudé de sa cosse , par contre celle là n'a pas l'air de vouloir sortir facilement ( et n'a pas l'air d'être si commune ?), j'ai pas la pince ad hoc avec moi, bah une vitesse ça suffira pour cet été !
Re: essui glace
Bonjour tout le monde,
auriez vous une idée où je pourrais trouver ce type de cosse ( 8mm l x 25 mm L ) ? Cosse de commodo . Bonne journée ( ça sent l'automne par ici...)
Re: essui glace
Capture d’écran 2024-09-11 à 07.41.11.png (122.21 Kio) Vu 2946 fois
pas facile à trouver...! Rupture de stock quand j'en vois , au pire je shunterai avec celles d'un vieux commodo
Re: essui glace
Une cosse moins longue ça fonctionnerait ?
Re: essui glace
pas facile
vous pouvez trouver ça chez Conrad, et sans doutes chez Amazon, Ali baba, ect …
Re: essui glace
Non moins longue ça le fait pas et Ali baba , c discount etc….c’est non disponible mais merci pour vos retours
