J'ai acheté un radiateur en aluminium pour une mgb de 1970.
Je rencontre un problème avec le joint du capteur de température qui n'est pas adapté pour un radiateur aluminium. Epaisseur du radiateur plus importante.
Quelqu'un pourrait il me conseiller pour trouver ce joint ou une autre solution pour fixer la sonde.
Joint sur capteur temperature radiateur
Claude54
- Région : France - Lorraine
Re: Joint sur capteur temperature radiateur
Quelqu’un
peut être voulez vous parler du contacteur de déclenchement du ventilateur électrique ?. d’origine il existe deux modèles de joint en caoutchouc. sinon vous avez la solution de faire souder une bague dans lequel vous visserez un contacteur du commerce, il en existe avec différentes températures de déclenchement, il en existe des réglables.
Album MG-
Claude54
Superbe,
Merci pour votre réponse.
