hydragas suspension
ape
hydragas suspension
Message par ape »
je dois recharger mes suspensions et j'ai une question ou plutot 2
1) le tuyau se termine par un filetage 1/2,savez vous quel raccord je dois acheter pour cette opération (éventuellement un lien)
2) le fait d'injecter le liquide ça doit avoir pour effet de chasser l'air question comment l'air ressort ?
Re: hydragas suspension
ape a écrit : 08 avr. 2024, 18:14 Bonjour
Salut, si ton tuyau se termine par un embout (mâle) en 1/2, ta pompe devra avoir un raccord correspondant, dans ce cas (femelle) 1/2.
Je ne sais pas comment tu comptes t'y prendre, perso j'ai une pompe ImageAlbum MGqui permet de purger partiellement le circuit, puis d'injecter le liquide hydragaz ; l'air ou le gaz prisonnier reste, il faut une pompe de concessionnaire pour effectuer une purge complète du circuit.
