tirette de cable de demarreur au tableau de bord
Nevada57
a chaque démarrage la tirette du câble du démarreur sort d'au moins cinq centimètres, presque à buter sur le volant.
comment régler le jeu(parfois la tirette reste bloquée en position ouverte). comment changer le câble en gardant le bouton d'origine?
Par avance merci,
Cordialement,
Bernard
Par avance merci,
Cordialement,
Bernard
- fafa1er
Re: tirette de cable de demarreur au tableau de bord
Hello, C'est quoi comme véhicule ?
Le réglage se fait sur la longueur de cable qui dépasse de la gaine. Le débattement de la tirette est de l'ordre d'un cm.
Modifié en dernier par JMAU le 10 mars 2024, 08:39, modifié 2 fois.
Nevada57
Nevada57
Merci à tous pour cette avalanche de bons conseils
Cordialement,
Bernard
Cordialement,
Bernard
saby a écrit : 10 mars 2024, 08:35 la course de la tirette est réglable avec la pièce #29. mais il doit y avoir un autre «problème», à découvrir …
Nevada57
Bonjour SABY,
Un exploit sans le savoir......c'est tout moi
ça!
plus sérieusement je regarde cela de prés; comment désolidariser le câble du bouton qui est sur le tableau de bord?
Amicalement,
Bernard
ça!
Amicalement,
Bernard
comment
normalement le câble est sertie dans la tirette, ce n’est pas démontable. il est possible que le câble soit une corde à piano. comme l’a dit Jidé, il doit y avoir un problème de gaine.
Album MG- JMAU
Qui doit être trop courte par rapport à la longueur du câble.
2 solutions pur supprimer la "boucle".
- Raccourcir le câble (ou la corde à piano) d'autant
- ajouter la longueur idoine de gaine...
Nevada57
Merci beaucoup!
Bonne journée
Bonne journée
Changer le câble et garder le bouton d'origine:
C'est possible ... si nécessaire.
https://www.mgexp.com/forum/mga-forum.2 ... e.4493551/
La vidéo montre le principe avec un câble de starter (Choke) mais le principe est le même.
https://www.youtube.com/watch?v=JQIRaHBfps8
Album MGhttps://www.youtube.com/watch?v=JQIRaHBfps8
Nevada57
Bonjour JMAU,
merci beaucoup; il semble que beaucoup de vendeurs de pièces détachées présentent le câble équipé du bouton mais ne vendent que le câble nu avec sa gaine.
Cordialement,
Bernard
Cordialement,
Bernard
