Bonjour à tous
un petit conseil pour sortir la traverse de boite,j'ai démonté les 4 vis aux extrémités pas de probleme,ensuite il faut dévisser les 4 écrous des silentbloc,les avant ça va,par contre les arrières ça semble être la galère,existe-t-il un outil spécial pour les atteindre?
il m'a semblé voir dans une vidéo une clé à cliquet bricolée,avez vous des infos?
crossmenber de boite
ape
- Région : France - Bourgogne
Re: crossmenber de boite
le "bricolage" que je connais consiste à percer la traverse pour pouvoir passer une douille sur sa rallonge. Je l'avais fait sur mon GT, mais après dépose, pour faciliter le remontage et les futures interventions.
Je ne me souviens pas si le démontage avait été compliqué...
comme le dit Jidé pour faciliter le démontage des deux écrous qui fixe les silentblocs sur la traverse il faut percer deux trous. ensuite sans la traverse le démontage des silentblocs est facile
http://www.mgb-stuff.org.uk/xmember.htm
j'ai retrouvé la page du GT
viewtopic.php?t=35058&hilit=Remise+en+route&start=700
ape
Super merci
