Mgbgt 196
yanntonep
Mgbgt 196
Message par yanntonep »
Je viens de faire l acquisition d une mgbgt de 1968.
Et ce après que mon fils a acheté une mga de 1956.
J ai des roue fil peinte en 14 pouces.
Je voudrais monter des frein à double pistons mais moss indique qu'il faut des roue en 15 pouces.
Auriez vous une autre solution de kit.
Yann
Re: Mgbgt 196
Welcome :coucou:
Re: Mgbgt 196
Salut et bienvenue
A vérifier avec Moss mais je pense que tu peux monter des roues fils de 15" sur le moyeu de ta B.
Ils ont moyeux et jantes en stock ...
Si ça le fait veille à prendre des jantes 5 ou 5.5 de large (si tu mets des pneus plus larges) et pourvues de 72 rayons (si tu envisages un usage sportif).
yanntonep
Re: Mgbgt 196
Merci ou puis je trouver des pneus à chambre à un prix abordable.
Re: Mgbgt 196
Salut
Pour les pneus, j'ai des Continental en 165/15/80 (ils se montent indifféremment à gauche ou à droite), il faut compter +/- 300 € le set monté (400 avec la roue de secours), l'équilibrage est à faire chez un pneumatiste qui sait le faire.
Les chambres en 15" se trouvent chez Mecatechnic (à Wambrechies), service à distance parfait. Ne pas oublier de prendre avec les chambres les petites protections des valves à placer à l'intérieur des jantes.
