Enceintes arrières MG F on cessé de fonctionner
Oliday1980
Région : Suisse
Serie speciale : Silverstone
Message par Oliday1980 »
Voilà je me suis rendu compte il y a 2 jours que j'ai mes enceintes arrières ne fonctionnent plus, comme je suis une quiche en électronique, je viens voir si vous aviez des pistes à explorer.
A savoir qu'elles fonctionnaient très bien, le seuls gros changement que j'ai pu faire c'est un changement de batterie la semaine dernière car elle commençait à faire des ratés, (vérouillage, dévérouillage alarme, ABS, autoradio perdait ses mémoires,..).
Est-ce qu'il peut s'agir d'un fusible dédié à ces enceintes ?
D'avance merci pour votre aide.
Olivier
MGecho
Re: Enceintes arrières MG F on cessé de fonctionner
Message par MGecho »
On est pas vraiment sur de l'électronique là. Regarde déjà si ton autoradio n'a pas le fader réglé que vers les enceintes avant (je sais c'est con mais j'ai déjà vu le cas) et vérifie ensuite que tes enceintes sont correctement branchées derrière. Après on verra.
Pour infos tes symptômes de "ratés électriques" sont aussi les symptômes d'une masse défaillante pas seulement d'une batterie défaillante.
Oliday1980
Région : Suisse
Merci MGecho,
Ce matin j'ai fadé av-ar et c'est là que j'ai pu confirmer que les enceintes arrières ne crachaient rien.
la batterie était HS, je l'ai faite remplacée, et apparemment je dois surveiller l'alternateur, il était dans la fourchette basse en régime.
Pour les enceintes, je vais tenter de sortir l'autoradio et voir qu'il n'y ai pas un branchement qui ai sauté, mais j'en doute.
Pas de fusible à checker tu dis ?
MGecho
Oliday1980 a écrit : 14 mars 2023, 09:20 Merci MGecho,
Non, un fusible pilote l'autoradio au complet. Fusible grillé = pas d'autoradio du tout.
Oliday1980
Région : Suisse
Merci,
Je vais regarder derrière l'autoradio ce midi, en espérant que ce n'est que ça
Oliday1980
Région : Suisse
Problème résolut !
Un bon nettoyage des connecteurs HP et aux de l'autoradio on suffit.
Merci pour votre aide!
