Trucs et astuces
TheLastMohican
Trucs et astuces
Message par TheLastMohican »
Vous avez sûrement acheté un aspirateur dit industriel ... outil indispensable pour garder notre atelier dans un état de propreté parfait [emoji108]
Mais voilà a l'usage le filtre se bouche tout le temps surtout si on a pas mal de poussière de bois.
La solution ? Un cyclone ... on en trouve pour pas trop cher ou on s'en fabrique un et il y a pletor de tuto sur le sujet ... mais je les trouvent trop compliqué ou franchement ridicule
Je vous propose ma solution qui, je le pense est simple et efficace
Il vous faut un tonneau et bien sûr l'aspirateur auquel vous pouvez retirer le filtre
Démontez le raccord du tuyau et bouchez le trou faite un trou dans le fond de votre aspirateur
Faite un trou dans le couvercle de votre tonneau passez un bout de tuyau pvc et fixez votre aspirateur sur le couvercle
Sur le côté du tonneau faites un trou pour le raccord du tuyau d'aspiration... fixez le raccord Image
Refermez le tonneau et faite un essai
Le résultat est bluffant ...
aucun copeau côté aspirateur
tout est resté dans le tonneau
Ne me remerciez pas ... ça me fait plaisir [emoji7]
« Rien n’est plus puissant que la puissance du vœu d’un enfant… Excepté un hélicoptère Apache. »
TheLastMohican
Re: Trucs et astuces
Pour ceux aisselles qui ont 2 mains gauche je peux vous le fabriquer tout compris avec le port pour 1200 euros ...
Bon si vous n'êtes pas foutu de vous le faire vous même vous n'en avez pas besoin [emoji23] bande de [emoji1782]
C'est pas mal, un peu le principe des aspirateurs à copeaux qui coutent une blinde pour la menuiserie
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
TheLastMohican
@xtrm : Farfaitement ... pas aussi efficace avec les poussières très fine ou quand le tonneau est rempli au 3/4.
TheLastMohican
90 visites et un seul commentaire ? Pas un seul bricolage à partager ?
Suis un peu déçu... j'ai plus de retour sur Méta
Ça donne pas envie de partager avec une communauté qui ne fait que prendre
Je bricool beaucoup et il faut en permanence trouver des "bidouilles" pour pouvoir s'en sortir parce qu'en tant que particulier on a pas toujours tous les équipements des pros ni le savoir faire.
Lorsqu'on trouve une astuce on ne pense pas forcément à en faire un tuto non par égoïsme mais car on est dans le feu de l'action.
TheLastMohican
xtrm a écrit :Je bricool beaucoup et il faut en permanence trouver des "bidouilles" pour pouvoir s'en sortir parce qu'en tant que particulier on a pas toujours tous les équipements des pros ni le savoir faire.
Bien de ton avis là pour l'aspirateur j'ai fait les photos il y a qql jours alors que le gin fonctionne d'épis 2 mois ... j'avais qql minutes à perdre entre 2 coups de g... [emoji23]
Pour les bricolages, faut être là au bon moment.
Tiens... Les joints qui se rétractent (image prise sur internet, mais je viens de régler le problème à la maison)
Problème en fait assez simple : la baignoire s'affaisse quand elle est chargée. Il faut donc charger la baignoire quand on fait les joints. Moi j'y ai mis 6 caisses d'archives...
TheLastMohican
Ha oui ... effectivement voilà quelque chose d'intéressant
Bon pour moi je n'ai pas assez d'archives... en plus j'ai pas de baignoire [emoji23]
Les amis, les tutos comme celui-ci sont très intéressant. Merci TheLastMohican
Je comprends les membres et leur réticence pour créer leur sujet et nous faire partager leur invention.
Si c'est pour avoir les 3/4 des posts de critiques comme c'est le cas en ce moment, non merci.
Maxime (très bonne idée), penser au sikaflex 15FC, bien plus résistant que les mastics pour salle de bains.
Cubitusgp
année : 1980
Message par Cubitusgp »
TheLastMohican a écrit :90 visites et un seul commentaire ? Pas un seul bricolage à partager ?
Disons qu’il parait téméraire d’écrire un commentaire sans risquer de heurter la susceptibilité et de déclencher un ouragan… au vu des différents fils. Alors sous couvert de quiétude, parfois on s’abstient.
Belle fabrication en revanche.
SeaRunner
Message par SeaRunner »
J'ai trouvé ça mais je ne sais pas l'utiliser :tourne:
:hippy:
Extraordinaire !
je sors du garage avec mon fils, et nous sommes en train de le reproduire.
Pas évident au premier coup d'oeil !
Santalier
Message par Santalier »
« pas évident au premier coup d’œil »
…une source d’inspiration peut-être par là?
SeaRunner a écrit :J'ai trouvé ça mais je ne sais pas l'utiliser :tourne:
:hippy:
C'est un pivot à tourner le vent, ça ! Sans la clef des champs qui va avec, tu ne pourras rien en faire...
Ou le ruban de Möbius ?
TheLastMohican a écrit :Vous avez sûrement acheté un aspirateur dit industriel ... outil indispensable pour garder notre atelier dans un état de propreté parfait [emoji108]
Tout ça pour ça,
j'ai un bête aspirateur à cendres, tout inox, pour mon poêle à bois qui fonctionne sur ce principe;
Sauf à mettre un hélicoptère Apache à l'intérieur pour faire le ménage ... le concours Lépine est dans le pied.
