Rénovation roues fils
Il est temps de me pencher sur mes roues fils, j'avais le choix entre les remplacer par des neuves, des occasions (peut-être pires) standard ou chromées. J'ai décidé de les rénover.
Première étape, déposer les pneus, un démonte-pneu manuel fait l'affaire
même si détalonner les deux faces est fastidieux
(bien que, pour les deux dernières jantes, j'ai mis du WD40 et c'était nettement plus facile)
les pneus s'extraient sans problèmes
les jantes ne sont pas trop attaquées. J'avais deux finitions, une avec intérieur peint en gris métal et l'autre peint en jaune, deux fonds de jante différents aussi, une avec une fine bande plastique de protection, l'autre avec une bande caoutchouc.
Séance dérouillage brosse métallique sur la foreuse
Et sablage, dans un tonneau à eau de pluie pour cabine
pour un résultat presque acceptable
finition à la Dremel
Suivi d'un bain électrolyte
toujours dans un tonneau à eau de pluie, avec de l'eau, des cristaux de soude, une batterie de voiture et un chargeur de batterie pour alimenter le tout
temps d'infusion de plusieurs heures jusqu'à ce que les jantes soient bien décrassées
Lorsque c'est suffisant, les jantes sont rincées à l'eau claire, séchées (au chalumeau)
puis apprêtées (primer zingué)
puis peintes, une couche de couleur pour jantes suivie d'une autre gris acier à l'extérieur et jaune (agricole) à l'intérieur
jil m'en reste deux à faire
et trouver (ou faire) les fonds de jante.
Modifié en dernier par piano le 02 juil. 2022, 04:51, modifié 1 fois.
Re: Rénovation roues fils
Beau travail mais est-ce que ce n'est pas beaucoup de temps passé par rapport à ce que demande un pro pour les peindre en époxy? Il reste quand même le plaisir de faire soi-même.
drmj
Message par drmj »
Tres beau boulot. Finalement eles n'etaient pas si pourris que ça. Une bonne marque de jantes.
Ric60
Message par Ric60 »
Mon expérience sur des Rostyle sur jante décapées au sable puis peintes en apprêt, les pros demandent entre 150 et 190€ TTC pour la peinture grise recto et verso (sans la partie noire qui va demander un masquage supplémentaire…)
Bien sûr c’est le prix pour une seule jante !
Faire soit même c’est pas mal non de plus quand on peut ou quand on sait faire.
Attention aux cannelures intérieures, si elles sont fatiguées c'est pas terrible ...
Merci pour vos appréciations et retours positifs
Une bonne marque de jantes ? Ce sont celles d'origine (1968). Il y avait quand même deux niveaux de finition différents et sur la quatrième, en cours, j'ai trouvé un fond de jante de fortune taillé à la serpe dans une chambre à air (en plus de l'original rikiki) !
Pour les cannelures, les jantes n'avaient pas de jeu, les moyeux sont neufs donc cela ne devrait pas poser de problèmes particuliers.
Reste la question du temps passé, une question indécente :-).
Après, il est possible que ces jantes soient remontées avec les vieux Kleber V12 qui les équipaient, toujours stockés au noir et au frais, et que je me procure des jantes adaptées aux pneus tubeless modernes .
Pourvu que ça dure !
AMMG
Message par AMMG »
Kléber trompe la mort ?
Joli travail de perfection.
Il existe des solutions pour cas moins radicaux ( attention, beaucoup d' humour forcé ):
AMMG a écrit :les vieux Kleber V12
Kleber, le pneu qui avait du chien !
A part ça les radicaux libres ne restent jamais sans dix solutions (le minimum pour dissiper les doutes).
J'ai fini lre travail
mais j'ai renoncé à restaurer la cinquième roue
visuellement elle avait quelque chose qui clochait, j'ai compté les rayons, 60, deux étaient cassés
et c'était une 4 1/2 x 15 (d'origine inconnue sur cette voiture)
ce qui ne convient pas à une C (et qui explique peut-être aussi pourquoi elle cassait ses rayons).
Pour les fonds de jante, j'ai récupéré les deux fonds caoutchouc et remplacé les fins plastique par de l'hyperadhésif TESA
Beau travail et quelle patience ! mais quand on aime ....
Félicitations :b:
Pour finir ce sujet, j'ai terminé la rénovation de mon train arrière, pont, lames et silent-blocs (que j'ai présenté en un sous-ensemble complet, cela me semblait plus simple pour l'assemblage lames/carrosserie, je me souvenais de Nono qui avait éprouvé des difficultés lors de la restauration de la sienne)
sans oublier les freins.
Aucune difficulté de ce côté, j'ai fait un léger chanfrein sur la tranche des deux patins pour faciliter l'engagement dans les tambours, neuf sur neuf, c'est serré mais ça tourne sans frotter.
Icing on the cake
ImageAlbum MG.
Me reste à enfiler les roues avant sur les moyeux qui sont neufs, les roues rentrent jusqu'à ce que le pas de vis du papillon soit à fleur du bord de la jante mais pas suffisamment pour que je ne puisse amorcer le serrage, un peu de patience et ça va le faire
Modifié en dernier par piano le 09 oct. 2022, 18:24, modifié 1 fois.
... c'est passé en tapotant sur le pneu en faisant tourner la roue d'un huitième de tour à chaque fois.
Mauvaise surprise pour la dernière roue, pour une raison qui m'échappe le pneu s'est dégonflé et la valve de la chambre à air est rentrée dans la jante, retour chez le pneumatiste qui les a montées (en juillet)
