Montage PRT
motobr
Montage PRT
Message par motobr »
Je retape actuellement un Mgf année 2000, achetée avec un joint de culasse Hs et un entretien pas très rigoureux .
Je passe mes soirées à la remettre en état, silent bloc faux châssis avant, rotules de direction, durites divers et vase d'expansion, ect..
Le joint de culasse je n'ose pas, je vais demander un coup de mains....
Dans le cadre des améliorations je vais installer un PRT sur les durites avant, mais ou ????
Est-il préférable de placer la Prt sur la durite sortie moteur vers le haut du radiateur ,ou alors sur la ligne retour bas du radiateur vers la pompe ?
Merci de vos retours d'expériences.
Re: Montage PRT
Et bien salut et bienvenue sur le forum.
Si tu fais une recherche thermostat prt mgf
viewtopic.php?f=29&t=37046
tu auras des éléments de réponse à ta question .
N'oublie pas de nous faire une petite présentation de ta F, c'est plus sympa
proFite
Re: Montage PRT
Welcome :coucou:
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Montage PRT
Message par Ntb699 »
motobr a écrit :Est-il préférable de placer la Prt sur la durite sortie moteur vers le haut du radiateur ,ou alors sur la ligne retour bas du radiateur vers la pompe ?
Je ne pense pas que tu aies le choix, ce doit être sur le retour, juste avant la pompe. C'est très facile à faire. Le plus difficile est de virer l'ancien à cause de l'accès.
