DURITE NON FIXEE/PLAN DU MOTEUR
JPKF26
année : 1978
Message par JPKF26 »
Ci joint la photo d'une partie moteur
Quel est le petit récipient ou partent deux durites dont une non fixée??
Faut-il la fixer?
Merci pour vos lumières..
Amicalement
Re: DURITE NON FIXEE/PLAN DU MOTEUR
Quel est
cela s’appelle un vase d’expansion. lorsque le liquide de refroidissement du moteur chauffe il se dilate, le trop plein du radiateur va dans le vase d’expansion via la petite durite. lorsque le liquide de refroidissement du moteur refroidit il se rétracte, par dépression il retourne dans le moteur. le petit tuyau qui part du goulot du vase d’expansion est un tuyau de trop plein, il ne subit pas de pression
JPKF26
année : 1978
faut il fixer la durite qui se balade ?
faut il
si ça vous chante, vous pouvez :-)
JPKF26 a écrit :faut il fixer la durite qui se balade ?
Elle est dirigée vers le bas pour permettre au vase d’expansion de faire pipi sur la route quand il en a envie. Le mieux est de la laisser ainsi :)
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
bonsoir JPKF26
en juillet dernier, mon ventilateur a fait les frais de cette fameuse durite non fixée dans un lacet d'une route sinueuse...Bien que la configuration de votre système de refroidissement soit plus moderne que sur la mienne (1964),je ne saurai trop vous conseiller de la fixer...Ca ne coute rien et peut vous éviter des problèmes!
