Vends boite de vitesse MGB 1970 4 vitesses sans OD
fgr37
Message par fgr37 »
Je vends ma boite de vitesse suite à échange avec une boite avec overdrive.
Cette boite fonctionne parfaitement, les vitesses passent sans aucun problème (environ 1500 miles / 2500 km fait avec en 2 ans)
A vendre à 200 €, à venir chercher à côté de Tours (15 km)
ChriJou
Région : France - Alsace
Re: Vends boite de vitesse MGB 1970 4 vitesses sans OD
Message par ChriJou »
Bonjour, J'ai une MGB de 1966 et deux questions
1- est-ce tu as toujours cette boite ?
2- est-ce qu'elle est compatible 1970/1966 ?
Merci pour tes réponses
ChriJou
compatible
pas trop, sur une soixante six il y a un tunnel étroit, la boîte à quatre synchros nécessite un tunnel large et ces tunnel n’ont pas du tout la même forme. il faut également changer la plaque arrière du moteur ainsi que le volant moteur …
fgr37
Message par fgr37 »
En tout cas oui la boîte est toujours disponible - elle dors dans mon garage.
ChriJou
Merci beaucoup pour vos réponses, Le boite est démontée et je vois que c'est l'arbre secondaire qui est à changer, donc commande et .....
un peux de travail !
