Rotule ou pas rotule...
philcor
année : 2004
Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Message par philcor »
Depuis quelque temps, j'ai un petit jeu dans la direction, rien de méchant mais là comme j'ai le temps, j attaque... En pensant que c'est une rotule supérieure ou Direction à changer....
Évidemment avec ma TF , c'est toujours plus compliqué que la normale
Le jeu provient de cette pièce qui contient un graisseur que j avais déjà gavé
Est-ce que quelqu'un a déjà fait la réparation en ne remplaçant que ( roulement, cage à aiguilles, silent bloc...) je ne sais pas trop comment c'est foutu à l intérieur
Thanks
Re: Rotule ou pas rotule...
Voilà comment c'est fait : https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018903
Jamais réalisé l'opération, mais je pense qu'il faut descendre le berceau.
philcor
année : 2004
No comment...
Aïe aïe aïe, descendre le berceau, je l ai déjà fait 1fois pour changer les triangles
Pas envie de refaire l opération , ça ira bien comme ça,
j abandonne....
Punaise j'ai déjà abandonné pour la courroie de distribution, maintenant pour cette pièce... Elle va commencer à partir en ruiné ma TF...
salut
pour changer les bras supérieurs avant, il y a beaucoup de démontage mais il ne faut pas déposer le berceau.
Sur le manuel d'atelier on indique :
1 déposer le panneau de fermeture sous le capot
2 relâcher la pression du système hydragas du côté concerné
3 déposer le pare-chocs avant et la doublure de passage de roue
4 déposer la section en caisson du faux châssis (3 boulons)
5 déposer la rotule supérieure (avec la fameuse douille de 46 mm, pas trop longue sinon ça ne passe pas quand tu fais les bras arrières)
6 dégager le fil du capteur abs
7 déposer la plaque de retenue de la sphère hydragas et le support du capteur abs
8 déposer l'arbre du pivot
9 déposer le bras supérieur du faux châssis et de l'élément hydratas
10 récupérer le joint de pied à galet, l'entretoise et le ressort, noter les positions des rondelles au cours de la dépose du bras supérieur.
C'est l'occasion de nettoyer les recoins et de changer le pied à galet par la m^me occasion
proFite
