MGC boite de vitesse .
eric 29
Message par eric 29 »
Bonjours à tous .
je suis toujours à la fin de restauration d'une MGC 1969 .
J'ai un problème de boite de vitesse . A chaud la marche arrière ne passe plus ! Et les autres
vitesses pas top .j'ai pourtant mis la bonne huile de chez Angloparts, Penrite Gb30.
Si quelqu'un aurait un avis , déposer encore le moteur ce n'est pas top !
Merci.
Re: MGC boite de vitesse .
pas top
l’embrayage ne débraye pas assez.
eric 29
Oui mais pourquoi à froid les vitesses passes bien !
à froid peut être que les pignons tournent moins vite, que l’huile figée fait frein sur la surface des synchro ...
eric 29
Quelle solution ? Sur la MGC le moteur est tellement gros qu'il faut le sortir pour avoir accès à l'embrayage . ça fait 4 ans que je suis dessus , j'en ai ...
est ce que la commande d’embrayage est très correctement purgée.
Modifié en dernier par saby le 04 mars 2021, 18:38, modifié 1 fois.
eric 29
hA ? j'ai mon mécano qui passe demain matin ,on va voir ça de prèt ! Merci.
sur la photographie je vois que le récepteur est plus haut à l’opposé de la vis de purge, une bulle peut se nicher «la haut».
eric 29
On va voir ça ! Merci
