MOTEUR
bernard03
MOTEUR
Message par bernard03 »
Bonjour qui peut me dire la différence entre un moteur 18V....L et 18V..H
quelles sont les pièces qui permette au H d'avoir une compression plus haute ?????
piton , bielles , culasse, EX.....??????
les pièces du H sont t'elles renforcer ???????
merci de vos réponses
cordialement
Re: MOTEUR
la différence
le L c’est un Low compression (8.0:1), le H c’est un High compression (9.0:1), la différence est obtenue par un creux plus ou moins prononcé dans la calotte des pistons. il n’y a aucune différence dans les deux types de moteur, la différence est vraiment minime, ils délivrent la même puissance.
bernard03
Re: MOTEUR
Bonjour SABY
Comme dab tu es au top
mas recherche n'est pas temps de jouet sur la puissance
mais de voir si je peut obtenir une meilleur combustion pour améliorer le niveau de pollution
