Reset ECU Quelle méthode???
ericdesbois
Message par ericdesbois »
En fouinant je suis tombé sur 2 méthodes de reset de l'ECU.
Mais laquelle est la bonne?????
La première:
4-Appuyez sur la pédale d'accélérateur sur le tapis et relâchez-la complètement dans un délai de 30 secondes environ.
5-Attendez environ 15 secondes ...
6-Coupez le contact
La seconde
3-6: Mettre le contact, appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur 5 fois en 10 secondes, couper le contact.
???Alors, il faut tenir appuyé 30 secondes et attendre 15 secondes ou actionner 5 fois pendant 10 secondes ????
Et que se passe t'il si on fait un mix, à savoir j'actionne 5 fois pendant 10 secondes, j'attends 15 secondes et je coupe le contact.
Pour le moment pour moi c'est clair comme du jus de boudin...
Si on peut m'aider à l'éclaircir... merci d'avance.
Re: Reset ECU Quelle méthode???
presque la deuxième :
Mettre le contact, appuyer à fond et relâcher à fond la pédale d'accélérateur 5 fois en 10 secondes, couper le contact.
Sur mon ancienne Corvette le reset se faisait en débranchant le + sur la batterie et en court-circuitant le câble sur la masse. Ce qui avait pour effet de vider une grande partie de la mémoire de l'ECM (ECU) avec généralement effacement des dernières données acquises...
ericdesbois
Merci pour vos réponses, je testerai donc cela au moment opportun.
