Pb joint intérieur d'arbre de transmission
Boîte de vitesse, arbre, ...
Decybel
Message par Decybel »
Salut les MGistes, une fois de plus j'invoque votre aide :L
J'ai de la graisse qui s'enfuit de mon joint intérieur d'arbre de transmission coté gauche
C'est difficile de solutionner ce problème pour quelqu'un qui a pas des masses d'expérience?
Aussi, je n'arrive pas à trouver sur le manuel d'atelier la pièce à commander, vous avez des idées?
Merci pour vos lumières! :jap:
MGecho
Re: Pb joint intérieur d'arbre de transmission
Message par MGecho »
Pas banal. Normalement c'est un collier qui assure l'étanchéité à cet endroit donc soit ton collier est HS (ou pas assez serré) soit le soufflet est craquelé à cette jonction et laisse passer la graisse.
La page Rimmer pour y voir plus clair (pour MGF) : https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018910
Decybel
Le soufflet est en bon état, je vais voir pour le collier.
Merci mgecho!
Edit: c'était bien juste le collier!
