centrale clignotante lucas/indicator Flasher Relay FL512 42W
Photos, vidéos, TV, Cinéma.
Pacman44
année : 1964
Serie speciale : Fin 64
Message par Pacman44 »
Symptôme :
Plus de voyant au tableau de bord mais les clignotants marche a l'extérieur
Comment réparer une centrale clignotante lucas
La cause est la petite lame de droite qui appui sur le balais qui fait un va et vient qui ne fait pas assez de pression a la base du balai.
Je me suis pris a trois fois pour son réglage, mais rien de compliquer.
J'ai une video de fonctionnement, mais je n'y arrive pas a la mettre, une solution?
Symptom:
No more lights on the dashboard but the indicators work on the outside
How to repair a lucas flasher unit
The cause is the small blade on the right which presses on the broom which moves back and forth which does not apply enough pressure to the base of the broom.
I took it three times for its setting, but nothing complicated.
Re: centrale clignotante lucas/indicator Flasher Relay FL512
Si les clignotants clignotent mais pas les voyants... ce n'est pas la centrale qui est en cause.
On dirait qu'il y a 2 bilames sur cette centrale :voyons:
... si c'est le cas, il y en a peut-être un affecté aux clignos et un au témoin ?
Pacman44
année : 1964
JMAU a écrit :Si les clignotants clignotent mais pas les voyants... ce n'est pas la centrale qui est en cause.
Hooo que si !
C'est bien lui le coupable
Car j'ai resolu le problème en ne touchant que la petite qui fait pression
Pacman44
année : 1964
.... Petite lame qui fait pression
Pacman44
année : 1964
On ne peu pas inserer de video ?
Pacman44
année : 1964
gillesmgb a écrit :On dirait qu'il y a 2 bilames sur cette centrale :voyons:
Je pense que oui car les deux bilames s'ecartent en même temps
Exact ... sur les 1re MG uniquement ?
Pacman44
année : 1964
JMAU a écrit :Exact ... sur les 1re MG uniquement ?
Oui je pense que c'est que pour les premieres.
La mienne est de 64
DanyBastin
Message par DanyBastin »
JMAU a écrit : 20 déc. 2020, 18:18 Exact ... sur les 1re MG uniquement ?
Bonjour JMAU j'ai le même problème : les clignos fonctionnent mais les témoins s'éteignent après une ou deux seconde.
Ce serait donc la centrale clignotante ??
Pacman44
année : 1964
Re: centrale clignotante lucas/indicator Flasher Relay FL512 42W
Je viens de voir ton message
Si mk1 oui il y a grande chance. Déformé légèrement la flamme incriminé et fait des essais avec la bête ouverte.
