allumeur
ape
allumeur
Message par ape »
bonjour
mon allumeur n'a pas de molette pour règler l'avance,pour augmenter l'avance il faut tourner l'allumeur dans le sens horaire ou anti horaire
Re: allumeur
Pour augmenter l'avance il faut tourner l'allumeur dans le sens horaire... dans le sens contraire de rotation du doigt .
Re: allumeur
Effectivement, pour ajouter de l'avance à l'allumage il faut tourner le corps de l'allumeur dans le sens des aiguilles d'une montre, par toutes petites touches !
Sachant que 2 tours moteur = 1 tour distributeur, si on fait un repère sur la partie tenue par la couronne de serrage (diamètre d'environ 40mm) => 2° d'avance moteur = 0,35 mm sur le périmètre
ape
Re: allumeur
Message par ape »
