bouchon radiateur
richard250967
bouchon radiateur
Message par richard250967 »
après roulage ouverture du capot et là un petit pchittt au bouchon radiateur , en regardant le bouchon me suis aperçu pas de joint , voulant le changer je suppose après lecture , en 10PSI par contre le miens a des petit trou de chaque coté ??
En ligne
Re: bouchon radiateur
pas de joint
si c’est celui que vous avez à la main personnellement je vois un joint ...
les petits trou c’est pour mettre une chaînette pour ne pas perdre le bouchon.
richard250967
saby a écrit :pas de joint
la coupelle au fond du bouchon fait office de joint ??
chez les fournisseurs il y a un joint au fond aussi
En ligne
la coupelle
sur le bouchon que vous avez à la main le « joint » est assuré par le bourrelet dans la rondelle en laiton au fond du bouchon. à cet endroit il n’y a pas vraiment besoin d’un joint ne circule, rarement, que le liquide de refroidissement qui s’échappe vers le tube de surverse ...
richard250967
merci Saby
Untel
Serie speciale : Replica
Message par Untel »
Bonjour a tous,
Merci Saby pour cette précision.
En effet, mon joint "supérieur" est défectueux et je n'arrivais pas à en trouver sauf acheter un bouchon;
Donc je suis rassuré je pourrais l'enlever sans risque
En ligne
l’enlever
j’ai précisé que dans le bouchon présenté «l’étanchéité» était assuré par le bourrelet.
si il n’y a pas de joint et pas de bourrelet le trop-plein de liquide de refroidissement qui ne s’échappera pas par le tube de surverse pourra fuir par le bouchon.
