Remplacement moquette par PVC
Ceintures, cuirs, ...
richard250967
Message par richard250967 »
il y a t-il l'un d'entre vous qui aurait remplacé la moquette du plancher par un revêtement PVC, uniquement le plancher
Merci de vos retours
Re: Remplacement moquette par PVC
PVC
comme ça ?
richard250967
saby a écrit :PVC
comme ça ?
oui dans ce style mais sur tout le plancher en remplacement de la moquette
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Si tu fais tout en pvc, ça risque de condenser grave en dessous... à moins d'avoir des actions chez Rustol....
temp101
Message par temp101 »
richard250967 a écrit : oui dans ce style mais sur tout le plancher en remplacement de la moquette
On retrouve en Australie les repros des tapis caoutchouc pour B convertibles.
Evidemment le prix n'est pas le même.
Il est joignable par mail : ✉ mgsales@mgsales.com.au
Condensation
J'ai posé sous ce modèle de tapis en PVC , un gabarit avec du carton ondulé d'emballage.
Avantages :
Isolation thermique , phonique ,
remplacement gratuit s'il a servi éventuellement à éponger :dodo: le plancher...d' MGB reconnues par leurs propriétaires
pour leur étanchéité totale :)
richard250967
Bonjour , je relance le sujet sur une question , vu que je vais avoir du temps le WE , je vais donc commander du tapis caoutchouc a la coupe pour le plancher en remplacement de la moquette et que je ne collerais pas , pensez vous que je doive enlever l'isolant qui est en place , sachant que le revetement que je met a un pouvoir isolant phonique , mais pas thermique
merci de vos retours
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
J’ai ces tapis en pvc sur ma b depuis 25 ans sans moquette au dessous qui est un nid à humidité
Mes planchers sont nickels et j’avais mis du rustol dessus.
Entretien super facile et aucun risque de rouille
richard250967
merci du retour Lotus11
