Bonjour a tous
Confinement oblige on prend le temps de faire quelques travaux sur nos voitures . Aussi je viens de changer ma pompe a essence sur une Midget 1500 , une petite question y a t il une manoeuvre particuliere a faire pour reamorcer la pompe et alimenter les carbus
Car apres changement pas de demarrage de la voiture et pas d arrivee d essence a la durite ????
Merci d avance de vos reponses
changement pompe a essence
abbey road
- Santalier
Re: changement pompe a essence
....est-ce que le branchement des tuyaux arr/départ a été fait dans les bons sens.....?
"mais de plus capés, doctes, sages, chenus, blanchis sous le harnais vous en diront plus et mieux..."
à l’époque, il y a longtemps, les pompes à essence mécanique étaient muni d’un petit levier qui permettait de les réamorcer et de remplir la cuve du carburateur. temps révolus.
si votre pompe à essence est correctement montée il faut faire tourner le moteur au démarreur jusque à ce qu’elle se réamorce.
toutefois, si les cuves étaient pleine le moteur aurait du démarrer ...
abbey road
Merci de vos reponses redemarrage avec succes apres reffection d une partie du circuit d alimentation
La pompe a essence n etait pas la cause unique du probleme
A bientot pour d autres quetions
