Suspension arrière qui claque
philcor
année : 2004
Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Message par philcor »
Petite question : est ce que cette partie de l amortisseur au bout de mon tournevis se change
C'est une partie mobile avec 2 caches poussiére à chaque bout
J ai peut-être réussi a localiser le claquement qui se produit à chaque nid de poule
J ai toujours penser que ça provenait de l arrière droit mais cette pièce de l amortisseur côté gauche est peut-être la fautive
Chez rimmer, on dirait qu'il détaille pas , par contre sur eBay, on dirait que la pièce existe...j ai quand même un petit doute..
Si quelqu'un sait...
Thanks par avance
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Suspension arrière qui claque
Message par Ntb699 »
Je n'ai pas la réponse à ta question, sorry.
Des idées pour le bruit: vérifie les silentblocs de la suspension et du moteur. S'ils sont usés, ça peut claquer sur les bosses.
Sinon, j'ai eu un claquement provenant de l'échappement: les fixations étaient en train de lâcher et ça touchait dans les nids de poules.
MGecho
Message par MGecho »
Ce que tu cherches ça doit être ça : https://www.ebay.co.uk/itm/MGTF-MG-TF-L ... xyBPZTidfS
PS : Le tient a effectivement une sale gueule. Change les avant que, sur un gros choc, l'amortisseur ne cisaille le boulon de fixation et que tout le demi train finisse par terre.... :party:
philcor
année : 2004
No comment...
Ok merci, je vais déposer l amortisseur et essayer de retirer cette pièce .S il faut la sortir a la presse , c'est mort, je suis pas équipé ....
Pour la référence sur ebay, je vais essayer d en trouver une moins cher ( 100 balles pour ça, j en ai déjà mal à l arrière train )
philcor
année : 2004
No comment...
Ça part mal, mon histoire d amortisseur arrière.
Impossible de desserrer l ecrou vissé sur la tête de l amortisseur ( j ai foiré la BTR qui rentre dans la tige )
Donc bilan : soit a la disqueuse soit a la perceuse pour faire sauter l écrou et tout ça dans un mouchoir de poche avec les durites d essence juste à côté
De toute façon, maintenant c'est changement de l amortisseur obligatoire
A moins que ce soit ma TF a changer si elle part en feu de la st Jean.....
MGecho
On ne le répètera jamais assez : dégrippant sur les pas de vis 48h puis 24h avant l'intervention. C'est chiant mais ça fait souvent gagner du temps.
Courage. Tu peux aussi détruire le boulon à la perceuse si tu as une bonne mèche acier : 2 trous sur un côté puis un coup de burin vertical et zou.... :jap:
