feux arrières
Feux, démarrage, batterie,...
Phil35
Serie speciale : Sebring
feux arrières
Message par Phil35 »
Après 2 mois de repos, je redémarre ma MGB et là, plus de feux arrières (position et éclairage de plaque). Les clignotants fonctionnent ainsi que les feux avant.
Bizarre :voyons:
Re: feux arrières
Oxydation d'un connecteur type "bullet"?
Phil35
Re: feux arrières
J'ai oublié de signaler que les feux stop fonctionnent. Donc, effectivement, sans doute une connexion type "Bullets" sensible à la corrosion et aux faux contacts.
Je vais chercher dans ce sens.
Merci. :jap:
Phil35
Re: feux arrières
Controle des cosses à l'arrière sans trouver de défaut.
Par contre, j'ai constaté que les veilleuses avant ne fonctionnent pas non plus.
Je vais tester le connecteur du tableau de bord à 2 positions: veilleuses + feux de route).
Y a-t-il un fusible pour l'ensemble des veilleuses/feux arrières/plaque) qui pourrait faire défaut?
Par avance, merci.
Phil35
Re: feux arrières
J'ai posé ma question trop vite.
Panne résolue: mauvais contact pour le 2ème fusible dans la boite à fusibles. D'ailleurs, le schéma électrique suffit à en déduire soit un fusible HS, soit un faux contact.
Dicton encore vérifié:
Une voiture qui roule s'use, une voiture qui ne roule pas s'abime. :jap:
