Carburant
Généralités MGB
Michel.G.
Carburant
Message par Michel.G. »
Quel carburant dois-je utilsé avec mon MGB 1975?
michel
Message par michel »
Tu as le choix entre du 95 ou du 98. Le super avec potasse quand on en trouve est du 98. Personnellement j'utilise du 95, je ne m'en plaint pas.
salut
Michel.G.
Faut-il ajouter un additif?
michel
Si tu veux parler d'un additif pour remplacer le plomb du style Red Line, tu peut le faire.
salut
metos
Message par metos »
Personnellement j'ai arreter depuis longtemps les additifs de plomb, à part me causer des soucis ils ne m'ont servi à rien. je mets régulièrement des additifs pour nettoyer les carbus et le moteur, mais pas n'importe lesquelles.
salutations
Temp4
Message par Temp4 »
Ma B 67 tourne au SP98 sans additif d'aucune sorte et d'après ce que j'ai lu et ce que me dit mon garagiste, je ne pense pas prendre de risque inconsidéré.
Pour ceux que celà rassure d'en ajouter, il vaut sans doute mieux que ce soit toujours le même .
Amitiés
Serge
Arthur
Message par Arthur »
http://mgcf.free.fr/sansplomb.htm
et qlq pictures de récession:
http://www.flowspeed.com/seat-recession.htm
Aussi au sans plomb du plus haut indice d'octane possible (98);
sièges d'échappements avec inserts ;
guides de soupapes retravaillés ;
courbe d'avance 'maison' avec une paire de ressorts de chez Anglo sur un 25 D4;
bougies NGK BP 6 & 7 ES.
